edza Гость 86.106.*.*
Подскажите номиналы: кварца - Y7 и транзистора U20.
Или пришлите фото(в районе биоса ).  |
DIGITAll Участник Сообщения: 70
Кварц Y7 - 12.00MHZ
А вот по поводу U20 на ревизии EP-8RDA3I Отцутствует вооще (LPC режим работы с флешейреализован в ЮМ)
Если мама просто перестала заводиться но нет ЯВНОГО сноса этих элементов, то прошей на программаторе
ей новый биос Т.К Эпоксы сохраняют настройки напруги и шины процессора напрямую во флешь (Не в CMOS!!!!)
и при сбое в этот момент нетрудно догадаться что и куда будет записано |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 515
Ревизия 3.2 u20 - H11A вторая строка 339BE.
DIGITAll, попалась такая материнка вплотную еще ей не занимался только БИОС перешил, посты крутятся от старта до 26 C1, ежели какая типовуха может подскажеш что. |
Пост 26 это инит видеоплаты а Пост С1 это инит Памяти.
На агп питание летит очень редко а вот на память постоянная проблема.
Меняйте Q32 на выходе должно быть (с памятью) 2.5v (отклонение+ - 0.2v) |
Блин вклинился в чужую тему, да ладно материнки одинаковые чего делал чего мерял:
Пост 26 я спутал он даже не проскакивает, без памяти С1 все как положено пищит ругается на память при вставленой памяти быстро пробегают посты С3, 18 вроде 25 доходит до 31 постоит и опять по кругу.
Питание памяти ровно 2,5в терминирующее 1,4в на осцилографе питание чистое, немного греются транзисторы Q22, Q23 BE3V1F заменил на всякий случай на P45N02LD ничего не изменилось все конденсаторы TEAPO ни каких намеков на беременность, перемерял все терминирующие резисторы все около 60ом все пока выдохся может север прогреть? |
almaks, Северник тут непричем. Хотя чем черт не шутит. Возле крепления кулера под согетом перебитых дорожек нет ????
С одной такой мамой был следующий прикол: Что на южнике неписано ?? GIGABIT или RAID, для них немного биосы разные.
Если гигабит то могу бин прислать По посту говорит что Winbond глючит. а на деле тут с южником прблема (были уже такие экемпляры) , Если он при включении не калится больше 60 градусов, то можно попробовать прогреть его. |
Перебитых дорог нет, ЮМ прогрел насчет температуры не скажу но горячеватенький по моему для nForce2 то нормально, БИОС производитель выложил два пробовал оба, заменил на всякий случай все литы по питанию памяти. Не понял про южник, что значит GIGABIT или RAID (и при чем здесь RAID), материнка вобще то от Epox. Вобще то уже крыша едет хотя предпологаю, что шина где то порушена, ежели север менять один хрен такого нет. |
На ерохах встречались 2 типа южников. обычные mBGA423 и более "крутые" mBGA520 в данном случае тот что gigabit там типа 4x PCI-Ex реализован на гигабитную сетку а что на тех что raid я так толком и не понял А прошивки на них идут от EPOX EP-8RDA3PRO а наклейка EP-8RDA3I
Так что вот бин'ы и на gigabit и на raid.
EPOX-8RDA3PRO.rar 391,12 КБ Скачано: 256 раз(а)
Zhelezniy_Felix Участник Сообщения: 237
имхо всеравно югу у материнки кранты,, заранеее тож самое что пользоватся фуджем mpg или дятлом |
Душа винтом попробовать хочется, но до понедельника материнка на работе. |
у меня их три (8rda3+)ревизии 3.1 у всех после включения юг калится как сковородка
а у соседа ревизия 1.0 пощас живая
кстати ктонить видел настоящюю 8rda3+ а не с наклейкой? |
Zhelezniy_Felix, Без наклейки, не видел ни разу. на всех платах такого типа написано EP-8RDA3 а + или I как я выяснил различаются тактовой частотой южника. на них она выше (поэтому он и дохнет). Но если ЮМ дохнет то он калится до такой степени, что дым идет. но если он всеже заводится, и при этом сильно греется (тоесть подыхает), то клеим здоровый радиатор супер-моментом, шьем биос и плата готова. починенные таким образом платы работают уже больше года, и пока нареканий небыло.
Да и еще один момент. Если все эксперименты проводяться на одном проце, то это большая ошибка. нужно несколько процов т.к если есть сколы или перегрев. то возможно разрушение кэша процессора а при этом как раз такие глюки с памятью (из опыта работы) . |
напаял гору мелочевки (была снесена) подаю питание,никто не пищит не греется, индикатор светит FF и старта нет. |
bgg Участник Сообщения: 323
| Цитата: | | кстати ктонить видел настоящюю 8rda3+ а не с наклейкой? |
не понял. Существует ДВЕ кардинально разные версии PCB - 8RDA3 и 8RDA. На базе первой делались платы 8RDA3, 8RDA3+, 8RDA3I. На второй догадайтесь сами какие В пределах одной линейки отличия лишь в количестве и качестве напаянных деталей. Правда, у меня все платы различных вторых ревизий, причем трупы есть среди них
Симптомы: подключаешь к БП и мать быстро начинается включаться/выключаться, что красноречиво говорит о проблемах с дежуркой-стендбаем, а он реализуется ЮМ. Ну, ессно в моменты включения мост греется не по-детски.
| Цитата: | | Подскажите номиналы: кварца - Y7 и транзистора U20. |
U20 = SiI3112ACT144 что, в прочем, неудивительно. И это ни разу не полевик
Y7 = 12.000
U23 - отсутствует на всей линейке плат 8RDA3*
DIGITAll
| Цитата: | | Что на южнике неписано ?? GIGABIT или RAID |
с каких пор на ЮМ nForce2 пишут gigabit или raid? Их всего три разных типа есть: MCP, MCP-T и MCP-D (последний - устаревший от NF1). Либо хачю фотки "левых" мостов
какой нафиг PCI Express в NF2??? Это будет открытием века! Думать головой полезно - нету там PCI-Ex, и быть не может.
| Цитата: | | выяснил различаются тактовой частотой южник |
откуда дровишки?
Относительно Pro/неPro надо всем показать всего лишь две странички:
http://www-old.epox.nl/english/products/motherboard/8rda3+p.htm
http://www-old.epox.nl/english/products/motherboard/8rda3+.htm
ИМХО, сомнений не вызывает, что это КАРДИНАЛЬНО разные платы на совершенно РАЗНЫХ PCB.
http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=238
http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=233
т.е. 8RDA3I - урезок от 8RDA3+, а 8RDA3I Pro - от 8RDA3+ Pro. |
bgg, За инфу по платам большое спасибо. действительно кое что не знал. а что касается "Левых" чипов то сфоткать в данный момент возможности не имею, А вот PCI-Ex там сильно обрезан, оставлен минимум функций. На про версиях используется только на гигабитную сетевуху (VITESSE) Кстати если обычный чип толще и меньше, То левый Тонкий и здоровый (MCP-Gagabit или MCP-Raid) Если плата на таких чипах то там 512Кбит Биос. Возожно что я пишу про то что многие даже и не видели, Это самые последние версии 2 Нфорса. (Вся инфа из опыта работы) |
DIGITAll, может Вы все-таки про HyperTransport? Коий у нФорсов соединяет южник и северник. Он действительно там есть, да и никто не мешает на него вешать у-ва. Другое дело, что так мало (почти никто) кто делает.
| Цитата: | | MCP-Gagabit или MCP-Raid |
усе - разобрался это последнее поколение ЮМ от nVidia.
http://www.overclockers.ru/hardnews/13051.shtml |
Не осилил по совету на ромбе поменял мультик да не один перешил кучу всяческих БИОСов мосты сдирать уже не охота да и нет заведомо исправных. Короче свою часть темы закрываю.
Добавлено 26-12-2006 12:45
Да чуть не забыл всем спасибо за помощь DIGITAll отдельное, всех с наступающим и удачи! |
bgg, На шину HT это както ненепохоже, по моему предположению это PCI-Ex, хотя точных сведений нет. Скорее всего какая то специфическая шина для высокоскоростной сетевухи, например 64битный писиай (но линий маловато всего 16).
