EP-8RDA31 неработает ком порт
IVA3
07-08-2007 12:56
Здраствуйте господа модератори помогите пожалуйста. Неработает ком порт (эво там небило я вставил ево подключил на сом1 в материнке побывал перешыть тюнер сом не работает, заньос в мастерскую настроили драйвера заменили XP сказали будет работать, включил комп подключил тюнер не шьотся , на другом компе всьо идьот. Помогите пожалуста што мне делать , javascript:emoticon('Прошу помощи')
Michael666
анархист
07-08-2007 19:15
эво там небило я вставил ево подключил на сом1 - переведи улыбка EP-8RDA3I ( 3I ,а не 31 ) - COM 1 штука на матери , кого куда включал и подключал ??? Если в мастерской был - наверно в биос включили ( насчёт дров и ХР - если за деньги - правильные ребята помираю со смеху! )
IVA3
07-08-2007 20:18
Я неумею складывать теми но штото обясню . Поставили мне на равоту комп в системном блоке отсуствовал сом порт RS232 . Мне в мастерской вставили и подключили на сом1 который находится снизу материнки . Настроили драйвера заменили XP сказали будет работать, включил комп подключил тюнер не шьотся. Подкажите пожалуста што делать.
JohnK
07-08-2007 21:01
Там тебе без дополнительного контроллера ничего не могли переключит подключить и т.д. Com-порт на мамке он единственный и естественно он COM1 и в XP по умолчанию он тоже COM1. Проверь сам порт в RS232 воткни мышь если заработает значит смотри свой тюнер, если нет значит тебе не тот шнурок поставили. Они немного разные бывают голливудская улыбка
Michael666
анархист
07-08-2007 22:34
IVA3, - значит у тебя что угодно но не EP-8RDA3I , там COM на матери акурат под мышами с клавиатурой PS/2 улыбка
IVA3
08-08-2007 14:46
JohnK я брав тюнер и ету програмку на другой комп всьо пошло. JohnK может нетакая розпайка в шнуру з материнки на мамку, если знаеш родкажы пожалуйста .
Michael666 EP-8RDA3I ето так. Под мышами с клавиатурой rs232 нет только есть посадочное место на материнке .
JohnK
08-08-2007 16:01
IVA3, Начни с такой каспайки: http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9.shtml а еще лучше поищи родной шнурок, в магазинах бывает причем не в продаже а у сборщиков.
IVA3
08-08-2007 16:10
Родной искал не нашол, буду паять о результате напишу. Спасиба за сылку
Michael666
анархист
08-08-2007 16:47
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=168712 IVA3, тут тоже про COM JohnK, давал вообше классную ссылку на картинку . От ASUS на EPOX подходит улыбка Удачи .
IVA3
14-08-2007 19:18
Michael666 та и другая розпайка не подошла . незнаю што делать далее , может есть какие другие варианты ?????http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/help.gif
JohnK
14-08-2007 20:24
Если порт рабочий значит всетаки в распайке ошибка - проверь все внимательно, сначала испробуй одну, а потом вторую и проверяй не тюнером а мышкой комовской.
Michael666
анархист
14-08-2007 23:24
JohnK, +1
IVA3, нужно проверять на девайсе работающем независимо от дров и программ , а в БИОС точно порт включён ?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » EP-8RDA31 неработает ком порт
  • Ик порт МА-620 комп видит как USB-COM порт
  • LPT порт
  • ASUS P5QL PRO и СОМ порт
  • не работает PS/2 порт на маме
  • Не работает Com порт Epox Sli 570
