EP-8K3AP не сохраняются настройки
vnrich
25-12-2006 09:05
При сбросе BIOS запускается сохраняю настройки зависает на C5 сбрасываю BIOS опять запускается и так по кругу
перешил A290021TL-70 на программаторе та же песня.
в чем может быть проблема?
MadLord
25-12-2006 09:38
настройки какие-нить меняешь перед сохранением?.....
OlegБ
25-12-2006 21:23
Таблетка сколько дает?
mars
26-12-2006 12:19
Смотреть питание на памяти (полевик заменить).
vnrich
27-12-2006 13:31
Таблетка дает как положено ,настройки менял и не менял.
DIGITAll
28-12-2006 15:00
ЕРОХи сохраняют настройки напрямую во флешь. Из названия я понял что это 5 вольтовая на 256кбит Возможно проблема с LPC/HWB (то есть мама не может писать во флешу) попробуйте поставить SST-39SF020 или проверить напряжение VPP на 1 ноге, должно быть 5v. если там 3.3v то стоит не родная флешь. и надо ставить флешь на 3.3v
vnrich
29-12-2006 20:37
По даташиту 1 нога висит в воздухе.Я стер флешь и записал на горячую мать нормально её записала как программатор.
DIGITAll
29-12-2006 22:29
Ну и что сия операция дала ???? Есть какие либо изменения.
Как питание на мост, насколько греется сам мост ???
vnrich
05-01-2007 06:39
Операция сия дала что мать флешь пишет.Изменений нет та же песня при попытке сохранения BIOS мать зависает на C5.
Мост не греется питание норма.Сбрасываешь BIOS все опять запускается и при нажатии F1 грузится система и все работает.
Я вот не пойму C5 это запись в теневую память как может быть связана попытка записи настроек BIOS и память?
alexfx
05-01-2007 06:51
http://icbook.com.ua/
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
05-01-2007 06:59
Попробуй провернуть такую операцию: сбросив Биос (перемычкой на выключенном компе) запусти машину, далее войди в Биос и аккуратно!!! вытащи батарейку из посадочного гнезда, затем выставь свои настройки, сохракни их и выйди из Биоса, аккуратно!!! установи батарейку на место и перезапустись. Эта штука однажды помогла на Интеловской плате которая настройки не запоминала
'Rom
05-01-2007 14:31
Попробуйте погреть ЮМ и заменить на всякий случай мультяху..
DIGITAll
05-01-2007 16:13
А на скольких процессорах и планках памяти это проверялось ????
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » EP-8K3AP не сохраняются настройки
  • Не сохраняются настройки Bios
  • как поменять дефолтные настройки BIOS?
  • Какая методика настройки сканеров
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
