EP-5P965-J POST ошибка 52h
wvlas
22-11-2007 05:34
Компьютер EP-5P965-J работал пол года. Не разгонял, ничего не менял. После перезагрузки проходит POST до ошибки 52h. Память проверял, контакты чистил, вставлял в разные разъемы. На дисплее название проца, testing memory и тишина. После самой первой перезагрузки на дисплее было чтото вроде "testing memory__--".
6arrep
22-11-2007 20:23
"Test all memory (clear all extended memory to 0)" Проверка всей памяти (очистка всей разширеной памяти на 0)
питание памяти проверял? емкостя можешь менять смело. Исключи непропой.
А после всего этого уже продевлывай тоже самое с северником и его питанием.
6arrep
22-11-2007 23:02
надеюсь ты CMOS сбрасывал конечно улыбка
для начала попробуй на другом блоке питания и отключив всё лишнее
wvlas
23-11-2007 11:57
Вчера включал, через минут 15, после надписи Test all memory высветился объем памяти, мониторинг температуры (периодически обновлялся), жесткие, еще через 15 прерывания и.т.д, опять через 15 запрос жесткого (был отключен). Будто после каждого этапа паузаю На счет кондеров и питания попробую, если откажут в гарантии. Компьютер на грантии, но сорваны пломбы с корпуса, с сервисом еще не связывался.
Попадалась мне плата EP-4PDA, грузилась через раз, после прогрева. Заменил конденсатор (не беременный) над слотом видеокарты и заработала.
n_alex
23-11-2007 13:11
Включи в BIOS quick boot. Если памяти два гига или больше, то естественно он долго будет её полностью тестить)
6arrep
23-11-2007 20:01
не запала-ли случаем клавиша "pause" ? голливудская улыбка
wvlas
26-11-2007 05:30
шок Был подключен девайс HDD баракуда 40Gb через IDE USB. До перезагруза выдернул питание с HDD, а USB осталсяподключен. Изза этого были такие тормоза шок . Выдернул USB и комп ожил. шок шок шок помираю со смеху!
levik
26-11-2007 09:50
У меня та же фигня на некоторых ide usb работает на некоторых не определяется а на некотоых вешас под dos под виндой никаких проблем
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » EP-5P965-J POST ошибка 52h
  • M/B GA-8SIMLH, Post coe C6
  • Post Code
  • Post-карта
  • Radeon9200 - на мамке POST код 1d
  • ABIT KD7-E Post Code 6b
