обновление БИОС EP-4PLA31
vialeksej7110
13-07-2007 06:02
скачал с сайта прошивку на эту мать 384 кб
слил свою родную "бэкап" ?????? 512 кб
чего за херь?
родная кстати шьётся на ура,как же всётаки перепрошить БИОС?
проблема связанна с невозможностью загрузки по сети через LAN
в инете нигде этот вопрос не поднимался по EP-4PLA31
я в недоумении
  4PLA31.rar  289,52 КБ  Скачано: 177 раз(а)
  4PL34A06.rar  279,76 КБ  Скачано: 150 раз(а)
Michael666
анархист
13-07-2007 22:14
1- вопрос: ставил ли в биосе что грузиться надо с LAN считаю неуместным улыбка
2 - Как и чем шил ? Как ругалси прошивальщик (кстати - биос не для программатора )
JohnK
13-07-2007 22:18
vialeksej7110, Обычно с помощью утилитки и обновления БИОС для утилитки (не для программатора) с загрузочной дискетки или из виндов, если утила позволяет) все прекрасно шъется. Чоб грузить машину по сети позаботься о наличии BOOT-ROM
vialeksej7110
14-07-2007 01:50
Сливал прошиву родной утилитой на дискете awdflash.exe
пробовал залить 4PL34A06.BIN ругается ,свой бекап 4PLA31.BIN прошивает на ура недовольство, огорчение
awdflash не дурак знает что ему фуфло подсовывают и не прошивает,кстати из под винды есть утилита мейджик биос(на диске от материнки была ничего нового в инете не находит(млин и поисковик тоже недовольство, огорчение )
deeptechno
14-07-2007 09:45
попробуй уилитой от GIGABYTE atBios пробовал на многих матерях работает
vialeksej7110
14-07-2007 22:14
а как же быть с размером файла обновления?
JohnK
15-07-2007 00:00
Проша для биос должна быть от 256 до 512 кБ, хотя я встречал и по 4 мБ. Как правило если сливаешь ее с сайта производителя из раздела Update BIOS или чо нить в этом роде оно должно подходить.
Michael666
анархист
15-07-2007 00:57
vialeksej7110, а как ругаетси ? Шёшь с дискеты - сделай dir и посмотри как называется файл под DOS - (будет что-то типа 4PL34~1.BIN)4PL34A06.BIN переименуй 1.bin либо 4PL34~1.BIN так и набирай улыбка
'Rom
15-07-2007 01:52
JohnK писал:
Сам понял, че написал....?
Добавлено 15-07-2007 01:59
vialeksej7110, Начнем с того, что плата называется 4PLA3I - i, а не 1, также обзывается и файл прошивки... Далее , что-то я не наблюдаю нигде описания как "ругается" прошивальщик, и что значит "понимает, что фуфло"? Если производителем указана прошивка для конкреной модели, значит она и есть. Итак, ждем комментариев.
Добавлено 15-07-2007 02:07
А что касаемо поддержки PXE, то это в каждой конкретной модели по разному- если ни в одной версии прошивки нет , значит и нечего пытаться... Либо с дискеты подсовывать загрузчик PXE , а дальше как обычно -TFTP или как там у вас...
Добавлено 15-07-2007 02:08
Порой проще воткнуть PCI-ную сетевуху...
Добавлено 15-07-2007 02:09
Вроде я все правильно понял, чего вы от нее хотите... улыбка
Michael666
анархист
17-07-2007 23:55
vialeksej7110, Ау , чем дело то закончилось ? улыбка
'Rom
18-07-2007 19:41
Вот и мне интересно...
Dimazzzv
18-07-2007 19:51
а в ответ - тишина..... голливудская улыбка
JohnK
18-07-2007 21:56
А может биос загубил и терь не может сообшить что где и по чем помираю со смеху!
Michael666
анархист
18-07-2007 22:53
JohnK, не накаркай улыбка , хотя у него бэкап есть - прошьёт в программаторе голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » обновление БИОС EP-4PLA31
  • обновление BIOS
  • ga-8i848e биос
  • Albatron. Как перешить Биос
  • Расшифровка сигналов БИОС
  • Добавление в биос загрузки с USB HDD
