Материнка EP-4GLMEI нет питания процесора
vovan_ast
16-11-2007 08:14
Принесли комп, включаю вентеляторы крутяться а теста нет, короче начал рыться по матери все напряжения есть на мамке кроме питания проца 1,75в нет, посмотрел обвязку шим IRU3055, вроде все нормально его самого перепоял благо волялась мать с сгоревшим южным мостом, результата нет, люди я думаю здесь много хороших спецов и может кто подскажет дельную вещь, типа замены проца памяти и блока питания можно не советовать, да еще с ресетом все ок, почему может затыкаться шим может кто посмотрит даташит и мне скажет, ремонтом материнок занимаюсь недавно, но уже есть успехи из 7 три поднято матери, а вообще с паяльником давно общаюсь, жду советов датащит прикрепляю
  IRU3055CQTR.pdf  356,78 КБ  Скачано: 198 раз(а)
6arrep
16-11-2007 19:51
пост карту имеешь?
кварцы попроверяй на мостах
Юрий.В
16-11-2007 23:52
Виды проверялись?
sergvgik
17-11-2007 07:56
мне тоже кажеться (если обвязка 100% живая )проверить надо питание и ВИДы ,если при замене ШИМ не убил
Добавлено 17-11-2007 14:59
6arrep писал:
пост карту имеешь?
Какие POST если проц стоит?
levik
17-11-2007 13:12
Какие post без питания проца могут быть
vovan_ast
19-11-2007 05:14
Вы конечно извените за вопрос, какие питания проверить? и что такое ВИДы? ща перепояю кварцы посмотрим, а шим вроде не должен убить, короче родной стоял и я другой впоял разницы не какой нет
Добавлено 19-11-2007 05:16
POST карты не имею
Добавлено 19-11-2007 05:25
на счет питаний с блока питания все ок выходит, и все питания на матери в норме кроме питания проца. его нет, потестил мать на подобе она орет сереной если проца нет и питания соответственно проца нет, а эта молчит без проца
Добавлено 19-11-2007 05:26
разница материнок только в сетевухи
vovan_ast
19-11-2007 06:25
Народ извеняюсь я прогнал немного вот это не работает генерации нет кварц поменял толку нет ICS950224af ща поколупаюсь
vovan_ast
19-11-2007 08:15
нашел мать разобраную и на ней стоит ICS950224af поменял ее и что то толку нет напряжения все приходят благо есть на подобе мать рабочая, а генерации кварца нет, кондеры и кварц поменял, получаеться что ее что то блокирует, жаль даташита на нее не нашел а то можно было еще поковыряться
6arrep
19-11-2007 19:58
vovan_ast, лежит мать с такойже проблемой, но на ней щербатый камень чипсета, покачто заменить и увериться что это именно он загнулся не могу (донора нет).
Кстати ты оба кварца пробовал менять?
Юрий.В
19-11-2007 20:47
http://www.loadparts.com/index.asp?datasheet=ICS950224AF
vovan_ast
20-11-2007 04:35
кварцы менял все три, третий сетевуха
Добавлено 20-11-2007 04:57
vovan_ast писал:
спасибо только час уже бьюсь и не могу взять, вроде немного инглиш знаю а что то мой прокси не пукает скачать ошибка, может сам качнеш и даш почитать
Добавлено 20-11-2007 04:59
Юрий.В писал:
Gersik
22-12-2007 20:49
У меня валяется такая же мать, она была рабочая, небрежно валялась, народ с ее сбил Q14 не подскажите что за элемент?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнка EP-4GLMEI нет питания процесора
  • AD3166 контролер питания процесора AMD
  • Материнка GA-8S655sx нет питания памяти.
  • EP-4GLMEI. Помогите опознать микросхему Q14.
  • Питание процесора ???
  • материнка
