как можно уменьшить шум от работы турбины котел eolo star
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
АВТОДОКА
28-02-2008 17:22
Шумно работает турбина а последние 2 дня именно при включении турбины начал появлятся какой то дребезг . Чистка зубной щеткой пройденный этап не помогло .Может кто посоветует что это может быть и как с ним бороться
AG33
28-02-2008 19:39
Заменить на новую, ты б лучше в старой теме исправил ошибки, чем новую бестолковую заводить. А что уже было предпринято, как собран движок турбины - подшипник, втулки? В каком они состоянии?
Ярошевский Андрей
28-02-2008 19:52
Ну вообще-то , хоть втулки смазал?
АВТОДОКА
29-02-2008 22:20
Смазывал ХАДО для ремонта только там подшипники стоят покопаться пришлось мне идея пришла что турбинка не оцентрована буду эксперементировать потом опишу а может и по воздуху чтото не ладное но трубы чистые.
AG33
29-02-2008 23:03
Попробуй вымыть подшипник или заменить, шум скорей всего из-за них.
Леонид К.
09-03-2008 14:42
АВТОДОКА,на IMMERGASах при включении вентилятора иногда дребезжит расширительный бачок,касаясь о корпус.Я несколько раз с подобным сталкивался.Как включится вентилятор,придержи бачок рукой и узнаешь,из-за него дребезжание,или нет.
АВТОДОКА
14-03-2008 09:31
Вопрос по шумной работе турбинки решился я думаю помогла ремонтная смазка .Спасибо всем за участие.
sergey 73
15-03-2008 02:05
Блин а все то думали и чего это там такоё помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
KiFFiR
10-12-2008 23:37
А вообще можно и подшипники сменить, меняются легко и просто. Сняли турбину, открутили гайку на крыльчатке и болты электродвигателя, а дальше что видете то и откручиваете. Подшипники защищены чашечками, снимаются просто-пальцами или сами спрыгивают. Ну всё, а далее подшипники руками снимаются. Искать нужно в запчастях для электроинструмента, у мну стояли 626Z-металлическим кольцом, есть вариант с резиновым, маркировка 626RZ, первый брать предпочтительнее. У нас брал за 1 евро штука, оптом можно и по 0.18 евро. В моём варианте звинел как жестянка, подшипники были сухие наглухо, один ваще клина дал.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » как можно уменьшить шум от работы турбины котел eolo star
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел Ariston T2-23MFFi не откл двигат турбины
  • Immergas Eolo Star плата70079.5
  • Проблемы с насосом immirgas eolo star
  • Перевод на пропан Immergas Eolo Star 23 kw
  • IMMERGAS Eolo Star проблема с заземлением
