ENVISION G2219+ Подсветка гаснет через секунду.
Rom_chick
Доброго времени суток. В течении месяца умирал монитор: запускался "с толкача"(вкл/выкл/вкл)до последнего времени, всё меньше по продолжительности и дольше приходилось"толкать" с каждым днём. Теперь же зажигается на секунду и гаснет. Изображение есть, подсветки нет.
Разобрал(впервые с монитором работал): конденсаторы не вздуты, прозвонил стрелочным"призом" всю плату(емкости заряжаются,цепи есть), одна из 4-х ламп с почернением на конце была, пытался вытащить = сломал обе гы-гы . Пробовал эквивалент конденсаторами(номинал не промаркирован) высоковольтными(синими) от 1 до 3-х в параллель на лампу и сопротивлениями МЛТ1/и2 от 1кО до 1мО, ничего, причём с последним громкий писк при зажигании, и также тухнет.
Вопрос: как мне его запустить с 2-мя лампами? Может защиту отключить(как? не знаю.)?
Монитор мой. Прикрепляю фото. Надеюсь на помощь. Спасибо.
Casper
09-05-2018 10:59
Rom_chick писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113
1 - искать новые лампы.
если нет, то
2 - переделать под светики.
сейчас это модно.
темы тут есть.
ни слово про ВВ трансформатор.
Rom_chick
Ни ламп ни светиков нет. Заказать, до моего края земного будут месяцами идти. Неужели больше вариантов нет? Огня не боюсь.
graff40
09-05-2018 13:28
Трудно шото советовать в такой ситуации...Галиматью нести не вариант.Проверь ВВ транс и почитай форум.Ответ думаю найдется.
Casper
09-05-2018 14:13
Rom_chick писал:
внизу темы на почитать.
Добавлено 09-05-2018 18:15
Rom_chick писал:
до Владика?
не смеши.
sszer
09-05-2018 15:25
Переделайте под лед подсветку, стоит недорого описание подробное легко найти в интернетах.
Casper
09-05-2018 15:43
sszer писал:
читай выше.
Rom_chick писал:
sszer
10-05-2018 19:08
Casper писал:
sszer писал:
читай выше.
Rom_chick писал:
При таком подходе вижу вариант подсветки лучиной или керосиновой лампой - с боков сделать прорези до рассеивателя и светить туда лучиной или керосинкой.
graff40
10-05-2018 23:13
Ну вот и началось.Свечи батюшки или в аптеке еще....пипец мля.
sszer
11-05-2018 10:27
graff40 писал:
Ну а шо ви таки хотели? Пароходы к автору не ходют, еропланы не летаютЪ, паровозы не ездют, даже лошадь последнюю и ту наверное сЪели.
Дроссель
11-05-2018 21:45
sszer писал:
graff40 писал:
Вот уж не знаю, но почтовое отделение вполне могли закрыть!
sszer
12-05-2018 09:22
Дроссель писал:
Кто хочет тот ищет пути решения проблемы, тот кто не хочет ищет причины. (c)
Victor_K
Мастер
17-05-2018 13:56
Rom_chick писал:
Rom_chick писал:
Монитор мой.
Если твой...Хату не спали.
Шимка инвертора IC801 ОZ9938.
Как отключить, сходи по ссылке, и там еще вариант есть. Читаj, изголяйся.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0& ...
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ENVISION G2219+ Подсветка гаснет через секунду.
  • CTX LC151 гаснет через секунду
  • Монитор NEC LCD1715 (17") гаснет через секунду
  • ViewSonic VG721M подсветка гаснет через 2-3 секунды.
  • ViewSonic VP930 m190eg 01 Через 2-3 сек гаснет подсветка
  • Fujitsu-Siemens Scaleoview x17-6 подсветка гаснет через 1-2с
