Полуян Забанен  Сообщения: 713
ENV598A1G3 - стоит в Panasonic TC-29GF15 шасси М17. Из имеющихся есть ENV598D1F2. Возможна ли замена на него и какие еще есть варианты? Заранее благодарен. |
key-s Участник Сообщения: 1825
Полуян, ENV598A1G3 - шинный. ENV598D1F2, по моему - обычный восьминогий VST.
Вот, что-то нашел:
key-s, спасибо! ENV598D1F2 тоже шинный, только у него 3 управляющих в отличие от родного - у того управление как у ENV598H3G3 на рисунке.
Что в нем наворочено, непонятно. А еще какой нибудь инфы нет? |
Посмотрю. Если найду, то по-позже сообщу. Если нет, значит нет. |
Простите, ошибся ENV598D1F2 аналоговый, просто 3 ноги выведены отдельно. Значит точно не пойдет. Может есть опыт замены этого крокодила у кого-то?
key-s, заранее благодарен.  |
Владимир1234 Участник Сообщения: 127
Столкнулся с такой же проблемой. Тюнер ENV598D1F2, показывает только две программы на ДМВ, а на самом деле их там 20 кабельных. При включении другие программы, запомненные ранее, на секунду появляются и тут же исчезают. Все напряжения в норме, напряжение настройки регулируется, каналы ловятся, но с полосами, как будто закодирован сигнал. Другой телевизор показывает отлично с этой же антенны. Похоже дело в тюнере? Возможно ли вместо него поставить тюнер от Фуная 8-ми ногий?  |
Какой тюнер в Фунае? Если обычный, то нельзя, конечно. |
Конечно, он обычный. Я так и думал, что нельзя. Спасибо! |
