БП ENlight GPS-350AB D плавает напряжение кулера
ElKom
06-01-2017 14:33
Здравствуйте БП ENlight GPS-350AB D с большим кулером, при включении БП без нагрузки то включается то не включается кулер, напряжение на его контактах плавает от 5 до7В если крутится то слабо. Это его нормальная работа?, там стоит терморегулятор задающий частоту его вращения? Или надо искать причину такой работы? C нагрузкой тоже кулер крутится слабо или вообще не крутится,правда долго его не гонял.
06-01-2017 14:42
БП не советую гонять без нагрузки.
ElKom писал:
странно, ты хоть фото потрахов покажи. Может запаять забыли?
ribak11109
07-01-2017 21:33
так обычно и бывает, я про напряжение 5-7в, как ты и написал там стоит терморезистор, который на холодную вообще может вентил. не запускать, вентил, проверь на заклинивания, смажь на всяк случай, потом нагрузи бп лампой к примеру, пока не нагреется радиатор и следи за работой кулера.
ElKom
08-01-2017 16:44
Понял!
Добавлено 08-01-2017 17:02
ribak11109 писал:
Этот терморезистор ставят на радиаторах транзисторов и от них идут провода в плату БП правильно?
ribak11109
10-01-2017 22:30
да, обычно термистор стоит последовательно вентилятору, на радиаторе, бывает на радиаторе холодной части, бывает на горячей, по разному, суть от этого не меняется, прогрузи бп, нагрей его и узнаешь, норм все с кулером, или нет.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП ENlight GPS-350AB D плавает напряжение кулера
  • Изменение оборотов кулера в GA-8IPE1000-G
  • как борться с сильным шумом кулера на материнке
  • Плавающее напряжение БП АТХ
  • БП ATX пониженное напряжение.
  • M/B GA-6VTXE напряжение питания
