ПБ Enhance ATX-2035FA вздулисть все электролиты
Neu
06-10-2006 15:23
Во вторичных цепях все электролиты повздувались, причем и в дежурке тоже. Вижу такое впервые, из-за чего может быть?
каприкорнус
06-10-2006 15:47
Делишься впечатлениями перед заменой дохлых кондеров и заклинившего вентилятора ?
Iskander
06-10-2006 15:49
Заменить все вздувшиеся электролиты и проверить все напряжения ( при запуске в биосе или на стенде ) - если завышены напруги то виновник блок питания . улыбка
Neu
06-10-2006 16:02
Вентиль не заклинило, кондеры менять не спешу, дежурка тоже не работает.
Schreibikus
06-10-2006 16:30
тогда что ты от нас хочешь узнать? Почему вздулись? Да мало ли причин? Или ремонтируй или выбрасывай. Если в схеме что-то не так, оно само вылезет при тестировании после ремонта
Сашун
06-10-2006 17:08
Neu писал:
Из-за того, что по даташитам срок службы всех этих конденсаторов 2-3 тыс. часов. Т.е. всего 100 суток = 3-5 месяцев при непрерывной работе. После этого, вследствие старения электролита, коррозии контактов выводов с обкладками и др. увеличивается ESR, конденсатор начинает греться, электролит закипает и выдавливает донышко. Чтоб не взорвалось - на донышке специально сделаны насечки-ослабления.
Чем выше частота на которой работает конденсатор (в БП это 35-100kHz) - тем меньше срок службы.
Конденсаторы заменить ВСЕ. После этого, если понадобится, чинить обычным способом. Если в дежурке вздут хоть 1 кондер - она работать не будет (или сгорит через неделю).
Iskander
07-10-2006 17:55
Neu писал:
Тогда купи новый .
kris1993
08-10-2006 07:57
Neu,
Сашун, прописал от чего
а чтобы проработали дольше - можеш попробовать запаять
параллельно электролитам керамику 0.01-0.033мкф точнее
можно посчитать потыкавшись осциллографом и выяснив
импульсы какой частоты надо задавить.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ПБ Enhance ATX-2035FA вздулисть все электролиты
  • БП Enchance ATX-2035FA 350 Watt - не запускается.
  • ATX блок питания Enhance
  • Тикает блок питания Enhance ATX-2030F
  • БП IP-S350A2-0 взорваны электролиты и варисторы
  • Матплата K7Triton GA-7VKML вспухли электролиты
