проблемка с бп Enermax
VVX5510
11-04-2007 00:44
в бп Enermax eg365ax-ve напряжение по 12--и вольтам = 12,091
сбоев в работе не наблюдается (в общем)
проблема в том, что ощутимо греются винчестеры (ежели без охлаждения)
винты 80 sata+250ide, а ещё хочу добавить raid sata 250+250
также подключены 2 plextora - cd-rw и dvd-rw
эти же винты, установленные в другом компе с бп, равным по мощности, не греюцца!! там напряжение где-то 12,5-12,6
можно ли поднять напряжение 12в?
напряжение 5вольт - в норме - 5,196
провод Vsense есть только на 3,3 вольта (то бишь вольтмоддинг неприменим)
Или можно сделать чо-то ещё? Прошу помощи
KUTov
11-04-2007 05:33
А что кажет осциллоскоп?
green
11-04-2007 08:08
Напряжения в норме (по уровню).Пульсации надо проверить,как советовал KUTov.Именно в них и притчина нагрева.Можно заменить литы на выходах +5 ,+12,+3,3 на этом БП. Либо заменить БП.
VVX5510
15-04-2007 00:03
Осциллограф не включал..
Какие такие пульсации?? В смысле - форма, частота ?
Или укажите ссылки, где можно подробнее о этих пульсациях почитать!
И где мерять - на выходе Бп? или перед самими устройствами?
Имеецца также анализатор спектра, мабуть на нём чо можно увидеть?
Да... У меня стоит шина питания - выход с БП на устройства ОДИН,
далее идут штеккера по надобности.
Провода толстые, медные (2мм), припаяны к печатке. Суде по тестеру (appa 305), потерь напряжения нет.
Электролиты быть НЕ МОГУТТ !! Ёмкость в каждой цепи не менее 6600мкФ!
Входной конденсатор 330мкФ
А менять БП ой как не хочецца - в нашем ауле хороших не продаётся, а этот очень даже неплохой, кстати также привезённый... подшучивать, дразнить
boa
15-04-2007 06:58
Если учесть повальное увлечение понижением питания 12в (якобы нагрев HDD уменьшается), то проблема твоя в чем-то
другом - например более частое обращение к HDD, менее удачное расположение. Чтобы не гадать, ты лучше с другого компа
БП к себе поставь на время.
VVX5510
15-04-2007 23:32
Другой БП ставил, кытайский, правда, но 450 ватт, deluxe зовётся
При нём греются меньше, но поскольку при этом кытайском в давние времена сгорела GF6600(память)
то ставить его боюся шок
В принципе, хочется узнать именно причину, а так, у меня хорошее воздушное охлаждение
(все кулера - Sharkoon)
и пока оно функционирует, винты показывают 28-35 градусов.
Просто недавно загнулся винт Сасунг, практически новый.
злость Сутки поработал и сдох. Серьёзные проблемы с механикой.
И теперь подозрения на БП отшеннь серьёзные, но поскольку БП фирменный, то требуется проверка
Только чего ??? шок шок шок
Michael666
анархист
15-04-2007 23:49
VVX5510 Вот почитай , тут немного , но понятно про пульсации .Бп менять надо , если 250 Гы в довесок ставишь улыбка
  Тестирование блоков питания ATX.zip  452,35 КБ  Скачано: 97 раз(а)
ЛО
15-04-2007 23:50
Я так понимаю БП не гарантийный. Вскрой, на чем собран опиши (какие микрухи)
Michael666
анархист
16-04-2007 00:52
http://www.thg.ru/howto/20021021/print.html - вот ещё про тестирование.Enermax eg365ax тоже есть.
VVX5510
16-04-2007 01:21
Michael666, пасибо за ссылку, файл тоже принял и пробежал.
Действовать буду тока на днях...надеюсь-ближайших двух...
Потома отпишусь обязательно! улыбка
VVX5510
22-04-2007 00:17
Сорри за длительный тайм-аут.
Померял-таки пульсации и вот чо получилось:
одиночные всплески на уровне 10мВ, при перекачке больших объёмов информации
с винта на винт идёт практически пила, но уровень её меньше - 5мВ
Кол-во винтов не влияет (запустил 4 на постоянную работу), работа CD-Rom-ов также не влияет.
Анализёр показал, что эти всплески идут на частоте 32 (с копейками)кГц.
Выходит, что блок питания не виноват?
Michael666
анархист
22-04-2007 16:11
VVX5510 вообще 40-45 С -считаю нормальным , но везде ставлю это , только пыль периодами чистить надо . улыбка
Titan TTC-HD11TZ
Kenworth
22-04-2007 17:56
Подбрюшные кулеры плохо влияют на винты своей вибрацией, к тому же они высокооборотные, начинают со временем реветь и останавливаться. Как раз Титаны и были в этом замечены, приносили винты с высохшей смазкой в подбрюшниках, винты - трупы, как и перегревшиеся в реках.
Недавно на серверах был перегрев, дело решилось установкой корпусного вентилятора 80 мм на выдув и заклейкой скотчем дырок в корпусе, для организации потока воздуха от спереди снизу к сзади сверху. Винты Сигейты 7200.7 еле тёплые.
Michael666
анархист
22-04-2007 18:11
Kenworth, прав насчёт вибрации особенно в хреновых корпусах , но если себе - сам и следишь , а клиенту - ну к дьяволу . А титан - это я первую попавшую картинку ткнул улыбка
ЛО
22-04-2007 23:00
Думаю напряжение мерилось на свободном разъеме. А если померять на последнем HDD (его ногах)
VVX5510
26-04-2007 23:45
Нет. Напряжение мерялось на IDe-винчестере - он самый дальний от БП.
За рекламу Залманов - спасибо, но у меня ужо стоит Sharkoon и именно 80мм, на вдув !!
Поймите - мне надо узнать прычыну такого нагрева!
Ежели узнаю - тады с последствиями справимся..
Это БП или что-то ещё? Мать - Асусь, а там все частоты мраком покрыты.Из-за этого может?
А уровень пульсаций 5-10мВ - это как? Нормально?
ыфь
27-04-2007 00:45
VVX5510 писал:
в пределах нормы, забудь про них.
ну, скажем вестерны греются до 40-50 градусов, для них это норма.
так что можно сказать что у тебя винты холодные... улыбка
ПЫ.СЫ. а самсуням я ни когда не доверял...
мой рейтинг:
1. сегейт
2. вестерн
3. макстор от сегейта
других не признаю... голливудская улыбка
Michael666
анархист
27-04-2007 02:06
Мой список улыбка
1 Maxtor
2 Seagate
Гнусмас - всё бяка недовольство, огорчение
ыфь
27-04-2007 09:37
Michael666, а щя максторы сигейт штампует. что получше и покруче сигейтом обзывают, а ширпотреб попроще макстором
Michael666
анархист
27-04-2007 11:41
ыфь, Seagate купила Maxtor , кажется в прошлом году , но прилюдно обещала сохранить технологии , а они помоему тянутся ещё от Quantum .
"ширпотреб попроще макстором" - это просто со складов , что Maxtor ещё сделал , перемаркировка дорого ( читал где-то )
OlegБ
27-04-2007 17:54
Seagate как был горячим всегда, так и останется,м а если ещё и звуки издаёт.....
А Гнусмас тихий, холодный, что ещё надо-то.
VVX5510 писал:
А это не компутерная напруга, а автомобильная какая-то улыбка
VVX5510
28-04-2007 01:39
"Автомобильное" напряжение - это 13,8 вольт, так что не дотягиваю до ма шы ны:)
А ежели все участники ветки считают, что дела с температурой\напряжениями в норме,
тады остаётся одно - считать корпус МАЛЕНЬКИМ!! (а он действительно забит подшучивать, дразнить )
и закрыть тему !!
Всем усастникам пасибо ! улыбка улыбка улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » проблемка с бп Enermax
Электроника
