Энциклопедия ремонта спутниткового оборудования
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Гость
195.5.*.*
25-10-2005 00:48
Спутниковый рессивер Samsung S-300
Много самсунгов S-300 попадает в ремонт с одной причиной - пропадает сигнал в части верхнего диапазона. Вот причина.
slap
26-10-2005 09:50
nikolas70,
Подобный "сюрприз " есть и в DSR-9400
А про этот уже устали писать http://viaccessfree.org/forum/viewtopic.php?t=20878
Shift
03-06-2006 10:34
Подарочек от Pauxis PX-8822 при включении на табло выкидывает 8888
В 10ти случаях оказалась битая флешка LH28F800BJHR-PBTL90
В связи с выходом из строя тойже флешки наблюдался такой дефект как периодическое пропадание видео сигнала.
дима56rus
05-04-2007 19:58
Ещё о sams S-300. Вместе с заменой емкости меняю smd резистор 7.5 ома на 4.7 что стоит по питанию проца тюнера.Ему 4.6 вольт маловато.
Nels
19-05-2007 17:22
LH28F800BJHR-PBTL90 можно заменить на M29W800AT ., более надежней станет
everest
29-08-2007 15:52
Спутниковый рессивер @-Star ASR 3530 Plus.Плата GSR3510CX REV.B2.
Приносят с жалобами : не стартует или периодически виснет.При проверке на плате сильно греется U12 TL074C и плавает напряжение после диода D1 1N4004. Замена диода любым на больший ток восстанавливает нормальную работу рессивера и U12 перестает греться.
Сашок
20-01-2008 02:27
Из личного горького опыта с ресиверами ARION AF-1700E
1.Прошивал Ferguson 3318 - после прошивки на диспее "8888"!
2.При прошивке NEW STAR 202 вырубали свет, в итоге на дисплее ":" !
Не спешите брать в руки отвёртку... и прошивать через JTag !
1.Соединяем ресивер с компютером нуль-модем кабелем (при этом ресивер отключен от сети).
2.Запускаем программу Multiarioner выбираем файл "erst boot wechseln"*buc
3.Включаем ресивер в сеть и ждём окончания загрузки!
4.После окончания загрузки выключаем ресивер с сети.
5.Опять программой Multiarioner открываем фаил "dann sofort die Soft HIER einspielen"*auc,включаем ресивер в сеть и ждём окончания загрузки!!!
После чего ресивер готов к употреблению .
  dann sofort die Soft hier einspielen.part2.rar  280,75 КБ  Скачано: 665 раз(а)
  dann sofort die Soft hier einspielen.part1.rar  292,97 КБ  Скачано: 623 раз(а)
  erst boot wechseln.rar  6,93 КБ  Скачано: 569 раз(а)
  MultiArioner.rar  28,68 КБ  Скачано: 714 раз(а)
Spectr
24-01-2008 23:15
Сашок писал:
8888"!
когда на ресивере четыре восьмерки
это говорит о том , что bootloader живой
поэтому ресивер и принимает ПО через ком-порт
первый файл buc - это и есть сам bootloader
второй файл auc - софт версии ASC6686
только после него уже может не получиться залить родной софт с другим заголовком (SPR или SPH)
Сашок
25-01-2008 23:11
Spectr, ну-ну.... Нет
Nels
27-01-2008 22:37
Spectr, если ты отпаяешь флешку с ресивера 8888 все равно останется и где ты там найдешь бутлоадер
8888 ничего не означает с таким видом может быть и целый бут и не целый
Тема вообще то называется - Энциклопедия ремонта , поэтому тут не нужно писать то ,в чем не уверены и что не проверено !!
pfauter
02-02-2008 20:54
Автор имел в виду 6100 аллстар.
У меня наооборот были проблемы именно с транзистором - обрыв эмитерного перехода из-за перегрева, ставлю в обычном корпусе.
О кондере читал, но мерял в нескольких аппаратах отклонений не обнаружил.
telepuzikpuzik
04-02-2008 00:11
Спутниковый ресивер-модель может быть любой.
Если скачет уровень сигнала и качество со всеми вытекающими-
сыплется картинка,заикается звук и т.д. Проверьте электролит 22...68mf 400v он 99% будет 0 . После замены конденсатора поменяйте диод в депферной цепи коллектор(сток)транзистора(микросхемы).
search
04-02-2008 12:38
Samsung S300.При включении кратковременно на табло 5340 и тишина.Перед этим, втечении нескольких месяцев, при выключении с розетки слетал в заводские настройки,при сохранении тормозил.Проблема решилась только заменой флеши.
Остап
17-02-2008 22:18
Выкладываю схему полной замены LNBP-8.схема работает сразу без подбора элементов,ставить можно любые транзисторы какие есть под рукой.Дисег протокол работает и с переключателем и с позиционером.
  схема LNBP-8.JPG  58,31 КБ  Скачано: 1353 раз(а)
grand
12-03-2008 01:34
Smart MX-04.Где-то два месяца назад в Киев пришла большая партия этих тюнеров,как позже выяснилось-проблемных: на некоторых транспордерах при хорошем уровне сигнала идет подсыпание картинки,особенно сильно сыпало на спутнике LM-1(75*). Дело оказалось в дросселе L9 (впаянный нормальный,рядом на бумажке с которым сыпет).
  P3120093.JPG  76,13 КБ  Скачано: 838 раз(а)
elegator
19-04-2008 18:53
Pauxis PX-6622 при выключении питания сбрасывал все настройки и список каналов.
замена епромки не помагала, помог кондюк по питанию епромки 100мкф, он заводом не предусмотрен. (БП в норме)
DesAlex
12-05-2008 08:26
GLOBO 7000...8300 - популярные, широко распостранённые ресиверы. Но ИБП оставляют желать лучшего... особенно те, что собраны на транзисторе. Недавно попался ремонт, затрагивающий почти все цепи такого БП.
Первичная цепь - оборван предохранитель, пробит силовой транзистор 2SC5027, разорван напополам S8050 (не путать с C8050 - цоколёвка разная), пробит диод D106 (1N4148), сопротивление R104B - показывает несколько киллоом вместо 75 ом, полупробита транзисторная сторона оптопары PC817. После замены вышеуказанных деталей (вместо предохранителя временно включена лампа накаливания), БП запустился, но тут же начали разогреваться электролиты во вторичной цепи - выходные напряжения сильно завышены (скажем, вместо 5в имеем 12в), кроме 3,3в - там всего лишь 2,5в. TL431 и его цепи в норме, оптопара уже заменена. При более внимательном исследовании видно, что, в качестве образцового, для системы стабилизации выбрано напряжение 3,3в, а ведь там только 2,5в. Получается, что БП запускается, после чего пытается довести напряжение до 3,3в и, когда ширина импульсов на силовике достигает критического уровня, он пробивается, и, за ним, лавинообразно и остальные детальки. Соответсвенно, первопричина неисправности находится во вторичном выпрямителе напряжения 3,3в. Электролиты в норме, диод, проверенный прямо на плате (с отключенной от него цепью) тоже! Но, сразу же после выпайки он показал большую утечку в обратном направлении, которая быстро убывает при остывании. После остывания диод звонится, как совершенно исправный. Замена диода решила все проблемы, ресивер работает вот уже пару недель.
сэм5
29-05-2008 19:44
OPENBOX 800 Не переключается напряжение поляризации-постоянно 20 волт.Причина smd-конденсатор С10.Уже 2 за неделю.
сэм5
06-06-2008 21:49
GLOBO 4100C Подхрипывает звук на всех каналах.При сканировании вместо названия какнала пишет CH... .Замена ОЗУ решила проблему.
сэм5
10-06-2008 21:21
SMART ENIGMA X5.Слабый сигнал на двух спутниках из трёх.На некоторых транспондерах сыпет.На некоторых сигнала нет вообще.Меняем планарный стабилизатор возле ВЧ-блока.Даже если на выходе нормальная напруга(3.3 вольта).Так-же проверяем планарный стабилизатор на 1.8вольта.В некоторых и он дохлый.Сегодня четыре штуки зделал.
Добавлено 10-06-2008 21:40
COSMOSAT 7400 В неопределённые моменты времени начинает занижаться напряжение на выходе блока питания.Вплоть до полного пропадания.Виной всему стабилитрон в горячей части сразу возле оптопары.
DesAlex
23-06-2008 09:07
Любые клоны Глобо. Если через какое-то время снова приносят со вспухшими кондёрами в БП, не раздумывая меняйте выпрямительный диод SR360 по цепи 3,3в, даже если приборы будут убеждать, что он рабочий. Если надо сделать "для себя" или "хорошему человеку", то не поленитесь, как положено во всех нормальных ИБП, параллельно каждому выпрямительному диоду во вторичной цепи впаять керамику на 470 пф.
TGL61
10-07-2008 22:51
Strong 4450 пропадает сигнал -нет сигнала, неоднократно С408 в блоке питания 470х25v
YURIK_AVS
01-08-2008 10:18
Устранение цифровой помехи в левом линейном выходе ресивера OPENBOX 770 . Этот дефект особенно хорошо слышно,если на ресивере уровень громкости 0 а на телевизоре или на усилителе почти больше половины.Или ресивер в стендбай и громкость усил.на половину.Как выяснилось причина появления такой помехи из за недоработанной разводке печатной платы в районе операционного усилителяU303 LM358 ,где около дорожек левого канала проходят дорожки с цифровыми сигналами,в результате чего и наводятся эти помехи.При всём при этом в правом канале всё отлично. Конечно в лучшем варианте было бы вообще собрать на отдельной платке этот ОУ и заэкранировать.
Вот сдесь выложены фото всего ресивера и фото с устранением самой проблеммы! http://ipicture.ru/Users/YURIK_AVS/
Информация проверена на все 100%
P.S. Кстате радиатор на процессоре приклеен на двусторонний скотч и он очень маленький.Для улучшения охлаждения нужно ставить радиатор большей площади и сажать его на термоклей как и должно быть.
Spectr
06-08-2008 22:09
DesAlex писал:
на NetionBox сделано так:
параллельно каждому диоду стоит RC-цепочка:
----21ом (0,5 вт) + 470пф----
за три года работы ни одного вздутого кондера,
правда немного подсохли , но это уже другая история....
sikat
08-08-2008 14:58
Globo4100 или Orton4100 все напряжение БП в половину меньше, как оказалось пробивается диод HER107 в первичной цепи трансформатора, после замены все напряжения в норме.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
10-08-2008 19:59
Openbox F100 нет видеосигнала по всем выходам,тёмный экран.Нашел дохлый коммутатор HCF4053,стоит около скарта.Причиной были электролиты в БП,такой дефект может попадался и на других моделях!!!
pfauter
10-08-2008 20:03
??????? шок
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
10-08-2008 20:18
Были вздутые по 3,3В,5В,12В,7В и два на материнской плате(позиционные номера не записал). улыбка
pfauter
10-08-2008 20:21
Из-за повышенного напряженя? Может быть, только я много этих комутаторов заменил -везде к БП притензий никаких небыло, в основном после гроз, подключения на включеном тв и т.д.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
10-08-2008 21:00
Дело в том что ресивер лет 3 не выключался с сети (стоит в готеле),
pfauter писал:
Да!!!
pfauter писал:
Согласен, я тоже в основном менял после гроз...
elektronik05
21-08-2008 00:47
Globo 5000 неисправность - зависание чере час-полтора , неуверенная работа с мотором , причина в самовосстанавливающемся предохранителе ( желтий возле lm317 ) , менял сопротивление до 100 Ом , хотя ресивер работал .
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Энциклопедия ремонта спутниткового оборудования
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Энциклопедия ремонта газовых котлов.
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
