Энциклопедия,секреты ремонта Автомобильной электроники
Список форумов » Автомобильная электроника
Mait-sth
19-11-2009 10:51
Тема для накопления информации!!!
Mersedes 120 кузов
При установки сиг-ии,Pandora.и модуля обхода иммобилайзера Sheriff BX 400 возникла проблема не работает автозапуск,а точнее когда одеваешь катушку на замок зажигания.перестаёт считывать чип с ключа,(установщик поймёт)
Решение проблемы,размотать катушку доставного имобилайзера Sheriff.
намотать 13 витков поверх родной катушки,лишний провод удалить.
Pandora 2000-не включается турботаймер,через два дня только решили проблему,
1 запрограммировать время турботаймера
2 прогреть машину не болле 1 минуты
в инструкции такая информация отсутствует
Сашок
12-04-2010 14:09
Думаю будет полезно для всех...
Audi A8 2005г Ошибка в системе Acoustic Parking System по заднему Buzzer-у (код ошибки не помню ) обрыв цепи
Блок управления парковочного ассистента -J446 установлен в багажном отсеке за боковои обшивкои в колеснои нише заднего левого колеса.
Схема расположения контактов
Разъем 1: 16 контактныи (для сигналов автомобиля)
1 Клемма 15
2 Управляющие сигналы для заднего зуммера
3 Клемма 30
4 кнопка парковочного ассистента
5 не используется
6 не используется
7 CAN-L (комфорт)
8 клемма 31
9 не используется
10 Напряжение АКБ, заднии зуммер
11 не используется
12 не используется
13 функциональная индикация, кнопка парковочного ассистента
14 CAN-H (комфорт)
15 не используется
16 не используется
Разъем 2: 12 контактныи (для переднего бампера)
1 масса, переднии датчик
2 напряжение, переднии датчик
3 управляющии сигнал, переднии зуммер
4 напряжение АКБ, переднии зуммер
5 сигнал, переднии левыи датчик
6 сигнал, переднии левыи среднии датчик
7 сигнал, переднии правыи среднии датчик
8 сигнал, переднии правыи датчик
9 не используется
10 не используется
11 не используется
12 не используется
Разъем 3: 12 контактныи (для заднего бампера)
1 масса, заднии правыи среднии датчик
2 сигнал, заднии правыи среднии датчик
3 сигнал, заднии левыи среднии датчик
4 сигнал, заднии правыи датчик
5 сигнал, заднии левыи датчик
6 напряжение, заднии правыи среднии датчик
7 масса, заднии левыи среднии датчик
8 масса, заднии правыи датчик
9 масса, заднии левыи датчик
10 напряжение, заднии левыи среднии датчик
11 напряжение, заднии правыи датчик
12 напряжение, заднии левыи датчик
Сам Buzzer (глаза мои его бы невидели ) за спинкой сидения заднего правого пассажира
Добратся к нему, я так и не смог ... рёв в три ручья
Решение - Разъем 1 пин 2 и пин 10 прицепил другой прямо в багажнике Buzzer...
И еще по адаптации
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A8_(4E)_Parking_Aid#Rear ...
Сашок
22-09-2010 11:05
Адаптация ДПКВ для ЭБУ Delphi MR-140
Актуально на автомобилях Daewoo Nexia
Для проведения адаптации нужна программа DaewooE3Diag (прога в низу)в программе следует выбрать пункт «Параметры». Двигатель должен быть заведен и прогрет до температуры ОЖ не ниже 70 градусов, а кондиционер выключен.
Далее, с помошью педали акселератора увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до величины, превышающей 4000 об/мин.Жмем кнопку «Адаптация ДПКВ» При этом ЭБУ сам автоматически сбросит, а затем вновь увеличит обороты коленчатого вала. Удерживайте педаль в положении открытого дросселя, не отпуская её. По команде ЭБУ цикл снижения и увеличения частоты вращения коленчатого вала автоматически повторится 3-4 раза.
После завершения цикла адаптации частота вращения коленчатого вала будет ограничена ЭБУ, около значения 4000 об/мин,Отпустите педаль акселератора и заглушите двигатель. Включите зажигание, войдите в режим чтения и стирания ошибок и сбросьте их.
  nexe3dv8n.rar  385,96 КБ  Скачано: 1015 раз(а)
Сашок
07-06-2011 14:29
Замена задних тормозных колодок: авто консерна Ваг
1) Развод поршней
-Автомобиль поднят, задние колеса сняты. Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено. Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в сервисную позицию. !Внимание! Убедись в надежности связи с VagCom! Если в момент движения поршней связь пропадет, система может быть повреждена!
2) Свод поршней
-VagCom остается подключенным, Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал О6 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию.
3)Базовую установку тормозной системы:
Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 10 и жмем Enter…Задние тормоза отрабатывают 3 раза, результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1.
4)Установка размера
Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 10-Адаптация, канал 06 и жмем Enter…
В поле выбор от 3 до 14 мм выбираем 14 и сохраняеи
qwert2
01-10-2014 20:27
BMW 318i e46 г.в.2001 глючит центральное управление дверьми
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431118
rommy
18-01-2018 22:45
разное
http://we.easyelectronics.ru/blog/autoelectro/
Список форумов » Автомобильная электроника » Энциклопедия,секреты ремонта Автомобильной электроники
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Как увеличить радиус приема автомобильной рации?
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Cтол для ремонта LCD раскладной
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
