Энциклопедия ремонта газовых котлов.
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
AG33
07-12-2006 00:40
FERROLI (з/к). Периодическая остановка котла – во всех режимах, сигнализирует аварию датчиков. Проявлялась при очень низких температурах (ниже -22˚С).
Причина: замерзание прессостата (датчик тяги) во включенном состоянии. Конструктивно датчик расположен очень близко с забором воздуха.
Устранение. На скорую руку: открытие лючков забора воздуха из помещения (так поступил мастер сервисного обслуживания ). В дальнейшем прессостат перемещен в более теплое место камеры – работа котла нормализовалась.
Подробней:
Котел эксплуатировался в помещении площадью 240 квадратов, соответственно работал на педеле своей мощности. Чаще всего по ночам (ибо температура ниже) пресостат после остановки котла (турбины) оставался включенном состоянии на период от 30мин до 2час, котел соответственно не включался (не проходил тест).После двух недель бессонных ночей , консультаций со специалистами, "помощью" сервиса, регулировки чувствительности пресостата, прогревания пресостата теплым воздухом (феном),пришли к выводу: из-за длительных циклов нагрева датчик тяги переохлаждается и изменяет свои параметры. Замена датчика положение не исправила. После переделки, стабильная работа котла возобновилась.
Справедливости ради это единственный случай в нашей практике.
улыбка
Marmit
07-12-2006 08:28
В BAXIконденсат попадал в трубки пресостата, образовывался гидрозатворв трубках и пока не поменяли место установки и прокладку трубок ситуация не менялась
SKS
10-12-2006 23:59
Котёл Viessman Vitopend100 WH0A.При работе насоса слышен посторонний шум.Причина оказалась в другой степи:на перепускном(байпасном)трубопроводе между подачей и обраткой стоит регулирующий клапан.Пару оборотов винта на нём полностью траняет шум.Дефект повторяющийся.
SKS
11-01-2007 03:54
Котёл Viessman Vitopend100 WH0A-турбик не идёт на запуск,в сервис входит.Причина-в реле давления воздуха попал конденсат.Сопротивление где-то 500кОм,а не бесконечность.Лечение - удалить КОНДЕНСАТ.
Ярошевский Андрей
22-01-2008 02:09
Предлагаю выкладывать сюда случаи из практики, не относящиеся к каким либо конкретным моделям, но представляющие определенный интерес. Вот например: сегодня реанимировал "комфорт". Симптомы такие:индикатор около минуты высвечивает температуру 60-62град., при температуре теплоносителя около 20и. Затем показание резко менялось на 23, котел запускался, начинался рост температуры, но на 30и градусах показания прыгали на 60, котел останавливался. Оказалось: из под НТЦ выступала вода, скапливалась в резиновом чехле, надетом на него и замыкала, затем капля стекала, показания нормализовывались, котел запускался. улыбка ...
Віком
Гость 195.16.*.*
27-01-2008 11:03
Вчера привезли на промывку Bereta Super Exclusive 28 CAI. Изначальные симптомы: температурный интервал между вкл. и выкл. очень большой порядка - 40 град. После про мывки проверил котел на стенде. Интервал - 15 град. Повесил котел хозяину. Интервал -40 град. и давление в системе поднялось с 1,5 атм. до 2,8 атм. Прочистил фильтр на обратке. Не помогло. Оказалось в разширительном бачке воздуха совсем не было. А на стенде у нас висит дополнительный бачок для подключения напольных котлов. Так что подкачал воздух и котел заработал.
SKS
09-02-2008 23:17
Кто то,по моему Алекс Лавришин,обращал внимание на детальную проверку датчика температуры.Вот и у меня такое случилось.Котёл(марку не называю)выходил на ошибку.Датчик температуры при 45 градусах обрывался,при другой температуре ОК.
Cesar
10-02-2008 02:07
В котлах , где применен блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC . В случае появления неисправности :"5 -10 секунд горит , 5-10 секунд выключен . В аварию не уходит"
Неисправность , как правило , заключается в потере емкости конденсатора . (Обведен красным)
lavrishin
Шериф Профраздела
15-02-2008 15:10
В случае, когда котел бессистемно то видит, то не видит пламя на горелке часто бывает неисправен резистор 470 кОм, указанный стрелкой. Особенно часто это бывает, если отключена временная задержка между включениями горелки.
Cesar
17-02-2008 22:54
sasaopravar писал:
Junkers Novаterm ZW20KЕ - неисправность :вместо обогрева воды топит а также работает отопление в режиме "ЛЕТО"
Сначала во время обогрева горячей воды котел самопроизвольно переключался на отопление(на трехходовой клапан постурало с платы напряжение,измерил позже).Даже при летнем режиме-регулятор на солнышко.Минут 5-10 топит-потом воду греет нормально.Сначало такое случалось раз в неделю,потом все чаще,а по ушествии 3 месяцев-всегда.А к тому еще начал топить самопроизвольно-выключен термостат внешний-а котел включается сам и топит до офигения,иногда сам перестал а иногда приходилось выключать из сети.После включения работал нормально полдня а потом все снова.Схему взял,измерил всю периферию-датчики,микровыключатель,насос,клапана-все в порядке,теплообменник чистил.Никаково результата,подозрение на плату.Вызываю мастера-проверял все-говорит плату надо заказывать.Через 2 недели плату установил,проверил-все работает.Проходит 3 часа и котел начинает свою песню...Звоню,мастер в рассеяности,сам не понимает.Через 3 дня приехал,дал там старую доску,снова мерял,клапан разобрал и чистил-толку нету.Поменял датчик NTC - и все заработало!!!
Но старый прозванивается нормально!Видимо при нагревании он кратковременно обрывался а потом при охлаждении восстанавливался,это мое мнение,мастер только плечами пожимал-говорит-в практике такого не попадалсь и в мануале нет.Уже месяц работает улыбка .
Ярошевский Андрей
21-02-2008 21:53
Еще один глюк НТЦ.Принесли в ремонт плату от Bereta CAO. Говорят при включении котла в доме выбивает свет. Взводят автомат и котел работает нормально. Так продолжается около полугода. При этом на плате до сих пор жив родной фусс шок . Люди пол года терпели ,но подперли холода и как назло пепезапуск "пробок" перестал помогать. На плате сгорел напрочь дроссель L1. Заменил, бегло все просмотрел, еду на объект, думая, что проблема в вилке-шнуре. Установил плату, врубаю- тьма. После замеров выяснилось, что НТЦ СО коротил на корпус котла, причем как раз по линии не защищенной запобижником. Ох уж эта мне беретка недовольство, огорчение поскупились поставить 2 предохранителя злость .
Phoenix-rrrr
Гость 88.214.*.*
24-02-2008 02:31
У меня одна беретка без "ноля" пыталась запустится,тоже датчик НТЦ в СО подкорачивал.
Иногда такая фишка выручает для модулятора SITа 845,
шум катушки (вибрация) при модуляции: подключить электролитический
конденсатор 100-150 мкФ, 50 В, обратить внимание на полярность подключения.
mrh2030
26-02-2008 20:24
Junkers ZW-23. Абсолютно новый котел, без накипи, правильно настроенный, начинал "завывать" при достижении 75гр. "Завывание" устранено путем замены дефектного первичного теплообменника.
шидол
13-03-2008 09:04
BAXI ECO & SLIM столкнулись с тем что котел после включения питания и переводе в зимний(летний )режим сразу переходит в аварию по отсутствию пламени даже не пытаясь произвестим розжиг.Рекомендация российского представительства-удерживая селектор режима в положении РЕСЕТ санять остаточный заряд со всех конденсаторов на плате.
Действительно -один раз помогло.
Zergik
26-03-2008 14:45
По поводу перехода Junkers ZW 20 KD на отопление в режиме ЛЕТО.
Не помешает промыть спиртом регулятор температуры отопления и проверить пайку на его выводах.
Vladо
28-03-2008 15:53
Beretta C.A.I. при нагревании ЦО свыше 60 град. режим котла постоянно отключался и сразу входил в режим розжига и так с периодичностью в пару секунд. При внимательном осмотре обрывался датчик NTC в цепи ЦО при повышеной температуре. При замене датчика проблема устранилась!
Vladо
29-03-2008 01:32
Котел ARISTON MICROGENUS_MI_MFFI клиента мучил несколько недель, то выключится ( заблокируется по тяге, желтый засветится), то целый день работает без проблем. А вот последние дни замучил клиента котел своей нестабильностью.
Свой визит начал я с осмотра пресостата, вентилятора, и т.д и т.д., а проблема не устранялась. Потом постоял минут 15-20 и понаблюдал за процессом возникновения проблемы и заметил, что вентилятор не всегда равномерно вращается, то остановится и снова заработает. И вот в один из моментов, когда вентилятор остановился, я ударил по передней панели где находится плата, вентилятор заработал. Проблема устранилась заменой реле на плате в цепи вентилятора!
EGS
29-03-2008 01:51
Предлагаю всем ознакомиться с сервисным бюллетнем МТС Украина. От себя добавлю, что п. 7 лечится при помощи TCS-3, он же климат-менеджер (об этом в МТС, видимо, не знают улыбка ). Последовательность действий такая:
1. Выключить котел, подключить прибор к плате.
2. Включить котел с прибора.
3. Войти в сервисный режим, проверить последовательно все установки. Если все в норме, менять что-либо не обязательно.
4. Выключить котел с прибора и отключить оный от платы.
После этого котел должен заработать нормально. Восстановил таким способом штук десять UNO, об Microgenus Plus, TX, T2 говорить не буду, т.к. с такими неисправностями эти котлы не попадались. Все попытки реанимировать UNO таким способом были удачными.
Ну и устранение неисправности п. 6 , очевидно, не для участников данного форума улыбка .
  MTSserv_bullet.rar  31,28 КБ  Скачано: 222 раз(а)
lavrishin
Шериф Профраздела
29-03-2008 12:48
Коды опознавания плат управления котлов Saunier Duval
андрей а писал:
Нет розжига на Saunier Duval Themaclassic:
При вводе в эксплуатацию,а иногда и в процессе эксплуатации,при включении котла отсутствует розжиг,и вываливается ошибка отсутствие газа.При этом газ есть,плата управления цела,все датчики в норме.Оказывается,на плате дисплея сбился код опознавания основной платы.Решение проблемы.Заходим в режим Тест(удерживаем кнопку Mode 10 сек.)Набираем 35 параметр.В этом параметре 3 режима:23-код опознавания,24-настройка минимального давления газа,24-настройка максимального давления газа.У темаклассик код опознавания-5.Изменяем код опознавания-проблема решается.....
Коды опознавания:
Themaclassic C24E1 = 5
F24E2 = 25
C25E = 7
F24E1NOX = 53
F25E = 35
F30E = 43
F30E1 = 45
F21E1 = 19
Isotvin C24EA = 75
F24EA = 79
Themafast C28E1 = 8
F30E1 = 76
Themaclassic F30E1 H-Mode = 36
Порядок изменения кода опознавания можно прочесть http://monitor.net.ru/forum/saunier-duval-themaclassic-cf-24-e-ft32-do ...
Обычно номер кода указан на этикетке, приклеенной под крышкой.
lavrishin
Шериф Профраздела
29-03-2008 19:19
Котел Solli,решение проблемы ошибки dh.
андрей а писал:
....После настроек котла по инструкции при работе в режиме отопления вываливается ошибка dh(отсутствие газа), при этом газ есть, горелка горит.Ошибка возникает при модуляции на старторый газ при догреве. Долго мучались, игрались электродом, но ошибка переодически проявлялась. Оказалось, что при настройке газового клапана, старт выставляется ниже нормы на 0.5 мбара ниже. Проблему решили следующим образом. Во время настройки, когда пламя на горелке уменьшается до высоты в 1 см., снимаем провод с электрода ионизации и завершаем процес настройки. Плата управления запоминает последнее давление на старте, и проблема пропадает....
Кстати, на некоторых котлах невозможно снять провод с электрода, поэтому можно либо коротить электрод на корпус, либо просто закрывать газ на трубе.
Котел, вероятнее всего, запоминает не давление газа, а ток модуляции при исчезновении пламени(мое личное мнение). Установка параметров выполняется в соответствии с инструкцией котла.
lavrishin
Шериф Профраздела
30-03-2008 23:25
Газовый котел Vaillant T-4 VCW
teplosvit писал:
Vaillant T-4 VCW исполнение NL (Голландия), включается насос, циркуляция в норме ( 3-х ходовой клапан срабатывает), вентилятор не включается или включается с перебоями. Причина - отслаивание пайки на штырьках катушки управления реле К1 (9v, маленькое желтое), на нижней плате . Посмотреть также состояние пайки на наружном клемнике. Почти у 100% котлов этого типа проблема эта присутствует.
андрей а
15-04-2008 15:35
JUNKERS ZW23-1 KE.
При включении летнего режима,при разборе ГВС начинает грется первая батарея.Причины две.Первая-изношенность уплотнительной резинки в трехходовом кране,отложение накипи во вторичном теплообменнике по контуру отопления,попадание грязи под клапан трехходового крана.Вторая-сервопривод не выжимает до конца шток трехходового крана.Решение проблемы:1.замена резинки трехходового крана+химическая мойка контура отопления(первичный и вторичный теплообменники).2.на шток сервопривода с помощью суперклея приклеиваем вставку толщиной 2 мм.Проблема решается на ура.
Alexandr49
03-05-2008 09:32
JUNKERS ZW23-1KE
Самопризвольное включение(даже если выключено отопление),быстро набирает температуру до 90 градусов и отключается(аварии не показывает и нагревает максимальным пламенем!)- датчик протока ГВС заклинил -надо чистить(дефект частый для этого котла) улыбка
katodnik
19-05-2008 20:43
Ariston Uno.Самопроизвольное включение отопления в летнем режиме и работает до 85 градусов.Окозалось -пайка среднего вывода переменного резистора регулятора отопления платы управления.
alkorn
02-06-2008 15:59
Beretta Smart (бездымоходный) - в зимнее время иногда кидала "нет тяги". Причиной тому был неправильно собранный монтажниками коаксиальный дымоход. В него умудрились всунуть все (вместо одной) идущие в комплекте диафрагмы.
katodnik
02-06-2008 23:09
ARISTON UNO то влючается.то не влючается ГВС-дефект связан с датчиком протока.При смещении магнитного полавка по горизонтали геркон иногда не влючается.Надо укоротить защелку корпуса залитого геркона на 1-1.5 мм и ставя его на место , подложить под него что-то пружинистое я подкладываю кусочек пенопласта.
alkorn
04-06-2008 16:47
Ariston Uno показывает "нет пламени". Причина -потеря ёмкости конденсатора 0,1мкф 275в
Сообщение Администрации :
Внимание!Позиционный номер детали - С903
alkorn
09-06-2008 11:32
Beretta Ciao после грозы светится всеми светодиодами. Причина - пробой ИМС MM74HC595.
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
09-06-2008 22:55
Эконом-ремонт придавленный в меру "своей дури" (принимать во внимание что дурь у каждого разная) плоскогубцами С903 набрал свою ёмкость и работает второй месяц. подшучивать, дразнить (ну лень мне было греть паяльник) голливудская улыбка
Cesar
10-06-2008 00:02
Phoenix-rrrr, халявный метод ремонта времен 80-х . Практика показала , что такие агрегаты возвращаются тогда , когда их ремонтировать ну совсем не хоЦа ... Таки включай паяльник , совет по дружбе... улыбка
AG33
10-06-2008 00:40
TERMET Minimax Plus GCO-DP-13-10-13/21 (дымоходный), после грозы, индикатор показывает аварию Е1 -ошибка обнаружения пламени, авария сбрасывается но котел на розжиг не идет (нет искры, не открывается клапан), котел становиться в аварию. Неисправным оказался стабилитрон (на фото выделен), напряжение стабилизации стало 6 вольт, в место 56. Неисправность не типовая (я так думаю), примечательна тем, что стабилитрон звонился тестером нормально.
неисправность
  termet_1.jpg  85,44 КБ  Скачано: 109 раз(а)
Cesar
10-06-2008 00:50
ARISTON UNO - в режиме ГВС одновременно прогревается и система отопления . Трехходовой оказался не при делах. Неисправность - почти полностью забит грязью клапан байпаса.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Энциклопедия ремонта газовых котлов. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Энциклопедия ремонта спутниткового оборудования
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
