Файл *.enc. Чем открыть?
Список форумов » Программное обеспечение
eurry
23-09-2008 09:18
Приветствую!
Проблема в следующем: есть дистриб проги разбитый на зиповские архивы, при распаковке которых появляется разбитый раровский архив, при распаковке которого остается файл *.enc, несущий основную массу и мелкий файл prodinfo.enc.
Здесь есть три варианта файлов с данным расширением. В данном случае 2 и 3 точно не подходят, а вот первый... В общем, скачал отсюда StuffIt Engine SDK for Windows 12.0.0.22. Но как это запустить так и не понял. Всю голову сломал, пытаясь вскрыть этот файл.
Не сталкивался ли кто с подобным?
Заранее благодарю за помощь!
Moshkin
23-09-2008 09:48
Скачай отсюда http://my.smithmicro.com/win/stuffitsdk/download_sdk.html
StuffIt Engine SDK for Windows 12.0.0.22 (zip) 17.7 MB
Там внутрях есть SDK Installation, Registration and Linking .
eurry
23-09-2008 12:14
Я оттуда и выкачивал, и прочитать пытался, то что там написано. Ничего не понял! шок Там чего-то программерское, от которого я далек. Спросил программера занакомого по асе, тот тоже начал "материться" по всякому. Сумасшедший! Неужели такой гемор с открытием этого файла? Да еще не факт, что это то, что нужно для его открытия.
Moshkin
23-09-2008 15:55
Не знаю . Я если что-то непонимаю , выкидываю эту программу гы-гы .
Murka
Профессор
23-09-2008 23:02
А во тут пишут о трёх вариантах
http://www.fileinfo.net/extension/enc
eurry
24-09-2008 06:47
Murka писал:
Если вы внимательно посмотрите мой первый пост, то я там есть эта ссылка, откуда, в общем то, и начались мои дальнейшие изыскания. улыбка
Ссылку, которую привел Moshkin, также содержится в первом посте. Но легче мне от скачаноного "чего-то не знаю чего" улыбка не стало, т.к. я не пойму чего с этим делать. Сейчас с одного из торрентов заливаем дистриб, надеюсь он не закоден таким же извращенским образом. Хотя, всё же было бы интересно разобраться с этим делом, вдруг еще что-то попадется.
Список форумов » Программное обеспечение » Файл *.enc. Чем открыть?
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Открыть BIN файл
  • Чем открыть файл *.frp ?
  • чем открыть файл
  • Чем открыть файл? Расширения 001 - 004 и CRC
  • Чем открыть файл с расширением tst ?
