Vitalik2 Участник Сообщения: 501
Здравствуйте!!!
DVD e:max AS-201 собран на процессоре АLi М3353 А1, флешка EN29F0440A , оперативная память TM4M216SD, драйвер механики CD5954CB, оптика CSQIM30EEGC SANYO.
Фильмы читает нормально и если диск с мп3 поставить и не переключать треки то доиграет почти всегда до конца без глюков. Глюк проявляется если на пм3 если листать по папкам или трекам примерно через 3..5 минут а иногда и дольше или подряд закрыть открыть деку несколько раз. Проявляется глюк в том что двд зависает и не реагирует на команды как с пульта так и с панели, диск останавливается, видео пропадает, дисплей светится и пещит двигатель выброса диска, померил в этот момент напряжения на двигателе 1,5В переменки.
У меня подозрения на драйвер, подставить драйвер нет возможности, и в продаже ево найти не могу. Подскажите правильные у меня подозрения на драйвер и есть ли ево полный аналог.
Заранее спасибо за помощь и понимания. |
k_i Участник Сообщения: 141
Похоже на проблему моторов.Какое сопротивление,ток потребления.Начни со шпинделя.Удачи. |
Двигателя в норме! 11Ом шпиндель, 10 Ом остальные два.
Меня смущает что когда она зависает на двигатель выброса лотка переменка валит, откудова ей взяца , страно но факт, думаю что всьотаки драйвер тупит. |
Rottor Участник Сообщения: 5610
Vitalik2,
Коллекторному движку по барабану "переменка" или постоянка, только дай...
Как у тебя с понятиями
- ШИМ, со сменой полярности?
- напряжение питания драйвера?
- ток потребления двигателя? |
Леопольд Участник Сообщения: 454
А как концевой переключатель загрузки/выгрузки диска. |
Коллекторному движку по барабану "переменка" или постоянна, только дай...
Как раз не по барабану!!! На не во должна приходить постоянна той или другой полярности в зависимости какая полярность он и крутиться в ту или другую сторону а от переменки он только дребезжит но суть не в этом.
Проверю.
Проверю, но врятли двигатель здесь виноват!
Проверил! |
| Vitalik2 писал: | | а от переменки он только дребезжит |
Именно так, для движков с постоянными магнитами - спутал я с коллекторным двигателем.
Каюсь
В вибраторах такое включение применяют, с питанием от переменки... |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1288
Vitalik2, а все таки, что такое переменка в твоем варианте? Может сделаешь фотки с осцилла? Уж больно туго верится...  |
| Васисуалий писал: | Vitalik2, а все таки, что такое переменка в твоем варианте? Может сделаешь фотки с осцилла? Уж больно туго верится...  |
Когда тестером меряю на постояyке 0, когда на переменки 1,5в.( без разницы как щупы подключать). Да возможно там и не переменка, осцелографом не мерил, возможно там 1,5В драйвер одновременно выдает на двигатель с разной полярностью(одновременно посылает команду на выброс и закрытие лотка) , это тогда объясняет что двигатель дребезжит а не крутится и почему при постоянке на тестере 0. В любом случае з драйвером что-то не то. Просьба помочь разобраца толи это сам по себе драйвер тупит толи что-то эго в гоняет в такой режим. |
Драйвер не причем, заменил. Двигатель выброса лотка управляется не драйвером, а небольшой схемой собранной на четырех S8550. Ей управляет на скока я понимаю процессор. Для открытия лотка на базу одного из транзисторов подаётся напряжения, на тестере 0,7В. При включении двд на оба транзистора на пару секунд подается напряжения 0,7В а потом стартует двд дальше, зачем не пойму, возможно тест двигателя. После 30 минут работы если начать переключать треки, а иногда и сама по себе, двд зависает, на базы обоих транзисторов подается 0,6В и все, выключу обратно включу тоже самое но табло уже не загорается. Постоит полчаса включаю пошла опять работать нормально. У меня подозрения на процессор. Уже она была у меня в ремонте http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=97282 Подскажите пожалуйста кто что думает на этот счет.
witan Участник Сообщения: 366
Vitalik2, Скорее всего завышено питание ядра проца.Померяй-должно быть 1.8в.Скорректируи,а на проц-радиатор.Может еще поработает |
Кренка стоит на 3,3В после неё стоит диод и резюк падает напруга до 1,8В. Весё это греется шо пипец, проц тоже грелся даже на AUDI CD, поставил радиатор не сильно спасло но греется стал меньше. После пропайки проц., проц. греиться только на DVD, перестал глючить, уже 4 часа работает стабильно. Посмотрим, что дальше будет. |
| Vitalik2 писал: | А как концевой переключатель загрузки/выгрузки диска.
Проверил! |
Проверь сигналы с концевика во время глюка на проце. Если сигналы не доходят, проц, думаю, будет с ума сходить, типа как у тебя. Было подобное, только на проце SPHE8202S. |
Проверил в первую очередь.
После пропайки проца второй день двд работает нормально. |
До сих пор ДВД работает нормально. Вывод был непропай проца. |
