Alex_R Участник Сообщения: 241
ELTAX DVD-650S он же SKYWORTH нет синхронизации или картинки кому как.
Состав:
Мать с надписью 5800-TCB004-00
ZR36710TQC и Z36701TQC, W27C020M-12 – 2шт. W24010ACJ, 24C01A, SAB-C1610-L16M, HT39S16160AT-10, Bt864AKRF, C4558 -- 3 шт., CS4334K –2шт., CS4340-KS EP.
ПРИВОД DSL-710A
MT1368E, MT1366F, 39SF010, TS87C52X2-MCB, Em614163A-25, fP02AD (HC373), fP01VA (CD4066BCM)
На самом деле при включении на многвение появляется заставка (цветная) дальше как при срыве общей синхронизации можно запустить диск будет нормальный звук без устойчивого видео.
Блок питания проверен все напряжения в норме(+5, +12, -12,) без малейших пульсаций.
Литы на матерее заменены, саму прогрели, пропаяли, результат тот же. Вопрос может ли это быть из за ПО? Прошивки под его (W27C020M-12 – 2шт.) не нашел, что делать дальше не знаю. Может чего надоумите.
Для ясности прилаживаю флеш-ролик (780кБ) открыть - скачать здесь
P.S. проигрыватель FLV Player, хотя у меня файлы с расширением ".flv" прекрасно проигрывает Меdia Player Classic |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 506
Ну и чем это флеш-видео открыть? Судя по составу-аппарат-уже антиквариат. Владельцу дорог как память? Посмотреть осциллоскопом выход видео на предмет наличия и периода кадровых\строчных синхро не судьба? |
Carol Участник Сообщения: 431
Давно была такая-же неисправность почти с похожим по составу апп. ,с дефектом был проц у которого видео формировалось (color/cvbs и пр херь) , раскалялся горение как – “репу чесать” нуно хорошо чобы вспомнить / могу и ошибаться . А видео флэшка у тебе Flash player ом открывается чо-ли .. (модно сейчас такие видеофпэшки прицеплять…)  |
YuriV, установи klcodec (желательно с последних) и не будет вопросов, чем открывать видиофайлы.
Аппарат да уж не с новых и действительно дорог клиенту как память (потому что подарок) а клиент мой зять.
По поводу синхроимпульсов, в том-то и дело что присутствуют из-за чего и выложил видео для наглядности, так как неуверен в правильности названия темы
Carol,так я и вперься в Video Encoder Bt864AKRF, похоже, в нем собака зарыта, а вот подставить нечего для убедительности, пока в поиске М/С. |
