Темный экран ELSA modelCode:19NF110 Model NO:ECOMO521.
Список форумов » Мониторы
STERX63
14-12-2005 14:04
Всё остальное есть. Высокое, накал. Даже на плату кинескопа приходят RGB(2,5в)напруги все, какие можно померять тестером.
Хотел попробовать по BNC-входам- нет шнура. Вообще-то думается, что на плате кинескопа что-то. Но. может, есть другие версии-подскажите, пож-та, подобные неисправности были?
Да, исхему кто подскажет. где взять?В обменнике нету. Заранее спасибо
сибиряк
Мастер
14-12-2005 15:01
Может просто забыл переключить входы??? Есть там кнопка Select, нажми ее
STERX63
14-12-2005 15:52
Входы собраны на одной плате и с неее идут на плату кинесопа.Кнопки Select не вижу(жаль схемы нет). Кроме того его никто не вскрывал до меня.
Виктор! рад, что ты откликнулся. Послал тебе на -пишет-нет такого адреса.приехал на работу -завл мониторов. Еще один с темным экраном. Включается, просыпается, высокое есть вроде...Еще, адрес ксероксника бы, насчет м/сх узнать. Говорят, она универсальная, еще где-то м. использоваться. Прости подлеца-закидал вопросами. Ты знаешь, как порой нужен совет старшего товарища!
P.S.
SanAlex
Мастер
14-12-2005 16:56
Дык по видеоплате и пошарьте. Пока схема ищется - глядишь и отремонтируете. G1, G2 посмотрите. Если RGB на плату приходят - зачем BNC проверять? На предусилителе вход и выход думаю и без схемы найдете. Если трудности возникнут - результаты замеров в студию.
сибиряк
Мастер
15-12-2005 07:34
Кстати кнопка SELECT должна быть на передней понели, Адрес пока не узнал.
STERX63
15-12-2005 09:52
Сибиряк! кнопка эта ни причем, наверно. На трубе посмотрел RGB-чтото идетG! G2-по 150в( на G1-импульсы). Это мало? Так? накал есть-8,5в. Предохранители целые,которые рядом с цоколем кинескопа на G1 G2. SanAlex прав по-моему. Но они же с ТДКС идут. Эточто-приплыли?
SanAlex
Мастер
15-12-2005 10:13
Рядом с цоколем нет предохранителей. Разрядники может имеются ввиду? Но звонятся они с точностью до наоборот. По отношению к предохранителям.
G2 чем меряли? Должно быть не менее 400 вольт, в плюсе. Если обычным мультиметром, то можно и меньше намерять. На G1 должен быть минус, но не более 80 вольт. На его фоне отрицательные гасящие импульсы. Осциллом посмотрите. Засветка растра хоть какая то есть? R G B на цоколе должны быть импульсы с размахом вольт от 30-40 до 60 - 80.
Насчет приплыли - еще рано.
STERX63
16-12-2005 07:23
мерял русск стрелочной цешкойG2 =220в. G1=-190.(отриц.имп.) RGB- в норме(осциллом).На экране ни проблеска.
SanAlex
Мастер
16-12-2005 07:52
Цешкой G2 бесполезно мерять.
При - 190 на G1 ни один моник ничего не покажет.
Peter1
23-12-2005 12:43
Seryi a po balony pinal
AndyS
23-12-2005 14:06
Если на G1 минус 190 В, то труба заперта. Если на G2 220 В, то Вы тоже ничего не увидите - должно быть в районе 500-600 В. ** Только мерить надо "честным" тестером - с высоким входным сопротивлением, а то на таких вольтах и с таким внутренним сопротивлением Вы намеряете... Он Вам покажет цену на дрова в южном полушарии. помираю со смеху! помираю со смеху! Еще проверьте кутофы на выходах выхлопного видеоусилителя - если там большая постоянная подставка - Вы тоже ничего не увидите.
сибиряк
Мастер
23-12-2005 16:04
Серега тут же все ясно, заперта труба по G1, там должно быть орентировочно -30в. Иди по этой цепи и выясняй или железо виновато или проц запрещает...
Список форумов » Мониторы » Темный экран ELSA modelCode:19NF110 Model NO:ECOMO521.
  • PHILIPS model 107T50 темный экран
  • Samsung 76E Темный Экран
  • LG57M-темный экран
  • Samsung 757 DFX(AN17IS/HS) - темный экран
  • Samtron 76DF темный экран
