Deoni Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте.
Имеется монитор ELSA Ecomo 741. С ним все в порядке, слава богу , кроме того, что вместо указанных в спецификации 1600х1200 125 Гц удается выставить только 1600х1200 95 Гц. Более высокую частоту не держит.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Подключен он, правда, по D-Sub, переходника BNC нет.
И такой вопрос, если кто пробовал. Будет ли заметна разница в качестве изображения, если подключить по BNC? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
В зависимости от применяемого кабеля - его качества и длины . |
Это, как я понимаю, к вопросу качества изображения?
А что насчет частоты обновления? |
А что насчет частоты обновления , - ничего не изменится ! |
Не понимаю - почему если в спецификации написано 125 Гц, на практике удается установить максимум 95? |
А в спецификации не указано , к примеру , что 1600х1200 125 Гц в режиме interlace (чередование) ?
Мониторчик то , как я понял 17" , да и 19"й 150-160кГц думаю не потянет !  |
Увы, мониторчик-то как раз 22´´, и1600х1200@125 - рекомендованное разрешение. |
Нигде мне не попадалось, но, думаю, дело именно в этом. Ох уж эти маркетологические приходы...
Спасибо за ответы. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 863
Deoni, togda пиши полосу пропускания видеоусилителя.
И для чего гугл есть ?
| Deoni писал: | | Увы, мониторчик-то как раз 22´´, и1600х1200@125 - рекомендованное разрешение. |
---Кто тебе это сказал ? На каком заборе это написано ?
1600х1200х100 максимум в реале.
Потомучто мах 1280х1024х177.
Вообще никогда не следует предельные параметры развертки устанавливать -- получишь мыло на изображении . |
Там же блин указана максимальная строчная частота !
30 - 121 kHz !
Это значит , что 1600х1200 @125Hz только в режиме интерлейс
Что тебе ещё объяснить ? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2680
Посмотри на чем видеоусилитель собран. Конкретнее - полосу оконечного и предварительного видеоусилителей. По теории - общая полоса меньше меньшего. Получается 340? И вообще, внимательней прочитай igor.gm, . Тебе зачем нужно 125 Гц на таком разрешении? Сердце радует? |
