Мать ElitGrup K7VTA3 не стартует
Porter
07-12-2007 15:56
Привет. пришла мать - не стартует.
ElitGrup K7VTA3 Rev 6.0. Литы целы, внешних повреждений нет, проц, память, БП, видео - заведоморабочие. Стартует с кнопки, и выключяетса ней. на ресет не реагирует, не пищит. Прошёлся по вторичных питаниях - Все есть и в норме. Посткарты нет.
Замечено черезмерное разогревание мультика. На сабже стоит ITE IT8705F. Под рукой такого нету... Есть IT8712F-А.
Вопрос: совместимі ли они? ЕСли нет, посоветуйте возможную замену IT8705F. Зарание спасибо
levik
07-12-2007 22:15
[quote="Porter"]
Вопрос: совместимі ли они? ЕСли нет, посоветуйте возможную замену IT8705F. Зарание спасибо[/quote]
нет,ресет отпустил иль нет?
Dimon908
07-12-2007 22:24
На элитгрупах вылетание IT8705F довольно частый случай. Аналогов нет, ищи такой же. На IT8712F менять нельзя.
Porter
07-12-2007 22:28
levik писал:
Простите за ламерство гы-гы , как проверить? работаю без пост карты, мультиметром.
В основном, о наличии ресета сужу по специфическом звуке РС спикера недовольство, огорчение
На сабже нету "специфического" звука спикера гы-гы
Dimon908
07-12-2007 22:31
Porter писал:
Простите за ламерство , как проверить? работаю без пост карты, мультиметром
На шине A15 слота PCI должен быть лог.1, тогда ресет снят.
Вот: http://pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
Aleksander12000
08-12-2007 02:15
Полностью поддерживаю Dimon908,
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать ElitGrup K7VTA3 не стартует
  • мать Elitgroup K7VTA3 не стартует
  • мать K7VTA3 не работает
  • Мать K7VTA3, какой транзистор Q14 подскажите
  • мать Elitgroup K7VTA3 ошибка первого старта.
  • мать NF3KU8MA не стартует
