мать Elitgroup K7VTA3 ошибка первого старта.
Porter
18-03-2008 12:23
привет.
Комп одинаково глючит вот уже 3 года с момента покупки. При включении один длинный и 2 коротких гудка, чёрный екран, висим. После ресета - нормальний полёт. И так каждый раз после отключения питания. (заметил, что в БИОСе и в винде - неизвесный проц).
Биос от феникса. в расшифровке нету такой коомбинации гудков спикера недовольство, огорчение
Мать на КТ333. не помню чтобы были какието несовместимости по процах... Или я ошибаюсь? Напомните пожалуйста
Michael666
анархист
18-03-2008 12:50
Porter,
биос перешей на новый , как определит правильно -глюки исчезнут улыбка
TL4M
Мастер
18-03-2008 13:56
Porter, BIOS там авардовский, пора бы знать.
Porter
18-03-2008 14:01
TL4M писал:
лейба на биосе феникс, в биосе не обратил внимания...
по аварду проблема с памятью.
Спасибо, разберусь.
Добавлено 18-03-2008 14:00
TL4M писал:
Вы правы. Апдейт биоса решил проблему неизвеногопроца.Но стартует токо после ресета. Биос скидывал Вопрос закрыт ибо комп ушёл.
Michael666
анархист
18-03-2008 23:30
Но стартует токо после ресета. - а это уже история о конденсаторах и старости . улыбка
Кайзер
19-03-2008 00:52
Вообще то один длинный два коротких указывает на то ,что комп не видит видеокарту.Залезь в БИОС и в разделе Integrated Peripherals Option в пункте Init display first не стоит ли PCI Slot.Должно быть AGP.Если не поможет,то подкинь хорший БП на пробу.Я почти уверен,что качественный БП решит проблему.
Porter
19-03-2008 00:58
видеокарту или память? по моих расшифровках - память
кондюки отпадают - комп купили с таким дефектом с нуля. а за 3 - 4 года бы умерли совсем... А комп стабилен! кондюки не вздуты. По тем же аркументам БП списываю с подозрений, хотя он и дешёвка.
В быосе стоит АГП.
теперь разве догадками менятса ибо пациент ушёл уже.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать Elitgroup K7VTA3 ошибка первого старта.
  • мать Elitgroup K7VTA3 не стартует
  • мать K7VTA3 не работает
  • Мать ElitGrup K7VTA3 не стартует
  • Мать K7VTA3, какой транзистор Q14 подскажите
  • Мать MSI K8T Neo. Нет старта, POST E9
