Elitgroup K7S5A рестарт при загрузке винды
Porter
16-10-2008 21:37
Пришла мать, "после БИОСа глючит, винда не стает"
Внешних повреждений нет, дороги возле сокета целы, литы (RLF 105 градусники) внеешне целы. Стартует, POST проходит нормально. Питания нареканий не вызывают. Обвязка завебомо рабочяя.
Как уже сказал, пост проходит, в биос пускает, на даном етапе стабильна. При попутке загрузки оси моментально (3 - 6 сек после прохождения POSTf) рестарт.
Иногда удается поймать синий екран с адресом ошибки (девайс или дрова не указаны, она просто не успевают загрузится)
Сокет А, сквозной, отвал исключён. Мать держит два тима памяти, поведение одинаково с обома.
Ваше мнение, в каком направлении искать причину рестартов? (интерес суто спортивный)
Генчик
16-10-2008 21:54
Porter, чипсет подох, ИМХО. Эти SIS, особенно на Elitgroup, долго не живут. Хотя литы проверить ESR-метром надо, а не на внешний вид. гы-гы
Michael666
анархист
16-10-2008 22:18
Porter, Поставь проц попроще .А до выбора типа загрузки добираешься ?
Vikt(or)
16-10-2008 22:23
Porter, ты не написал пробовал ли загрузиться с liveCD
Porter
16-10-2008 22:54
проц ставлю дурик 650тый. куда уж попроще.
Да, до выбора без проблем, тут всё стабильно. рубимся дальше.
Лайф СД... вот найду его завтра - буду пробовать улыбка А ESR-метр... если б он был, разве б я проводил наочную проверку рёв в три ручья
Генчик
16-10-2008 23:01
Porter писал:
Porter, схем полно, есть и предложения готовых, в чём проблема?
Viat
16-10-2008 23:59
Porter, без ESR метра низя, без POST карты можно улыбка http://master-tv.com/article/esr/
Michael666
анархист
17-10-2008 00:06
Viat, Нет без POST карты зя , но нежелательно улыбка
Porter, А SIS быстро разогревается при включении ?
Porter
17-10-2008 00:09
Viat писал:
ошибался мыслью, что на оборот гы-гы
Посткарту заимел улыбка Уже знаем какой девайс заимею следующим
Porter
18-10-2008 17:48
Вот пришла такаяже мать с такой же проблемой...
офф: ЕSR метр купить во львове не удалось... недовольство, огорчение На радиорынке мало кто вообще знает что ето такое.
Генчик
19-10-2008 00:03
Porter, а инет на что?
Porter
19-11-2008 17:53
купил ЕSR улыбка
Литы внорме, прошёлся опять по питаниях - гуд. Повторный внешний осмотр - гуд, нагрев в норме. Две мамки с идентичными симптомами недовольство, огорчение
Лайф СД. под рукой нет. пробовал ставить винду с СД - пока копирует в ДОСе - ОК как токо подгружает чегото - ребут или висим с чёрным экраном.
Все обвязка заведомо исправна...
Ваши мысли???
Добавлено 19-11-2008 16:54
да, забыл про цифры. ESR Цепь проца 0,06 Ом Памяти - 0.1 Ом Остальные не больше 0,1 Ом
Vikt(or)
19-11-2008 19:02
Porter, предлагаю самые маленькие live CD если инет худой или качать лень.
http://www.geexbox.org/en/downloads.html linux, 18mb, поддерживает большое количество оборудования. Можно проверить работу аудио, видео, сеть и TV тюнер.
http://ifolder.ru/8724479 winXP, 25mb, можно только на харде поковыряться.
http://rapidlinks.ru/search/?c=&q=vista+live+CD&w=desc три варианта Vista, 111-125mb, может по железу и операционке помочь, естественно требует 512 оперативки.
Porter
19-11-2008 19:15
За линки спасибо, уже тяну. улыбка
Хотя особо не понимаю как оно поможет мне узнать причину поломки... рёв в три ручья
Vikt(or)
19-11-2008 20:06
Porter, это как проверка осциллографом - видишь что нужного импульса нет, а почему его нет на экране не написано гы-гы
Live CD прежде всего позволяет определиться кто виновен - железо или софт. Даже на глючном железе загрузка с диска может получиться, тогда появляется возможность протестировать железо программами. Если загрузка с liveCD не пойдёт, возможно выйдет более информативное сообщение об ошибке. Бывали случаи что любой загрузочный диск пашет без проблем и только установленный windows затыкается на загрузке.
Любая дополнительная информация даст возможность двигаться дальше в поисках - ведь интерес, как ты сказал, чисто спортивный. Ну и возможно что тебя устроит работа компа только с загрузочного диска. Линуха может превратить его в муз центр улыбка
Porter
19-11-2008 20:49
Да, потешили улыбка. Железо виновно, жопой чюю.
Rodrigo_F
19-11-2008 21:10
А протестировать ОЗУ не пробовали, например программой memtest86 под DOS, если правда DOS грузиться будет...
Porter
20-11-2008 00:48
Rodrigo_F писал:
А зачем, если планка заведомо рабочяя?
myth
20-11-2008 01:34
Чтобы констатировать подбитость либо цепей памяти,либо севера
igor.gm
Мастер по Eizo
20-11-2008 08:33
Генчик писал:
Бесполезно их там проверять --- окажется все в норме. Там критерий как раз таки не ESR.
Ну а вздувшиеся и мерять незачем -- выкидавать сразу (Вот только здесь можно будет увидеть завышенный ESR).
Там надо емкость МЕРЯТЬ !!!!!!!
Потому как все эти зеленые литы на поверку могут гавном оказаться.
А проявится эта гавнота в ЗАВЫШЕННОМ показании емкости литов.
Лит на 1000 покажет 1200 , а то и 1300 и более.
У меня есть две такие живые мамки и и одна поддохшая с напряжением терминации в 1,9 В
АГП 1,5В
питание проца в норме.
Код останова : FB или 7B . В основном FB .
Тоже щас ковыряю .
Porter, и возьми проц эдак на 1500ХР -- 2000ХР . Мелкие процы могут там толком не работать.
Porter, и проверь все напруги питания:
Проц
Видео
Память
Терминация памяти
-- питание СМ -- вроде +1,78В
Ну и свежий Биос залить.
neo831
ЖелеZный вра4
20-11-2008 11:49
А как насчет того, что у этой матери банально могли от времени и общей хреновости сборки уйти чисто механические параметры PCB? Вот она и выделывается, из-за коробления текстолита и нарушения исходной геометрии проводников.
Porter
20-11-2008 13:50
igor.gm
Инструкция к ESRу пишет что завышеные показания норма на больших емкостях. Пока не моку разобратся наскоко... На многиг полностью рабочих мамках, где стоит сумарно 10 - 12 тысяч МКФ прибор уходит в зашкал (62 000 Мкф у него предел) при етом ESR равен 0,06 Ом
igor.gm
Тоже щас ковыряю .
Мои проходят ПОСТ полностью и всегда без проблем...
Vikt(or)
20-11-2008 16:24
igor.gm, полностью согласен. Те конденсаторы, которые ещё не вздулись, обычно показывают значительно большую ёмкость. Это не значит что они стали лучше гы-гы просто внутренние утечки влияют на показания прибора. Для примера - "ёмкость" резистора 4,7 ома мой прибор показывает 71мкф, меньшие сопротивления вообще сваливаются на цифру 138мкф независимо 1ом или 0.22 Так что приборам тут веры нет. Если есть желание оживить свою мамку (чёт не верится что можно зарабатывать на подъёме бюджетных мамок) надо тупо менять "кондёры", или более благодарной работой зарабатывать на новый комп.
PS как ESR метр покажет дохлый "кондюк", если они стоят в параллели, да ещё "зашунтированы" керамическими? имхо когда все электролиты забеременеют и родят (читать вздуются и порвутся) гы-гы
Rodrigo_F
20-11-2008 19:37
"А зачем, если планка заведомо рабочяя?"
Иногда помогает поиск методом исключения. Что бы исключить из списка неисправностей ОЗУ. Планки то рабочие. А вот разъемы для них на материнке могут оказаться не рабочими. Был в практике такой случай - работало, но глючило из за погнутости и загрязнения контактов оного разъема.
neo831
ЖелеZный вра4
20-11-2008 21:34
Материнка и при жизни то - гуано еще то... Вспомнил, что имел дело с такой, только там был периодический спонтанный перезагруз, даже в БИОСе и в ДОСе. Причем на тряску, продавливание, покачивание и стук - не реагировала. Выкинул нафик в морг, а потом из морга прямиком на помойку, т.к. что-то полезное снять невозможно - емкости хреновые, чипсет не ходовой, а разЪемов и так попой кушай...
igor.gm
Мастер по Eizo
20-11-2008 23:08
neo831, никто не спорит , что манка гамно. Согласен .
Но тут спортивный интерес:
Имеем две рабочие (у меня) + две дохлые.
У меня:
-- ver 3.1 - OK. С варцем на 25 Мгц у разъема AMR1
-- ver (ХЗ) -- ОК . У нее не стоит версия в левом нижнем углу и она без кварца на 25 Мгц у разъема AMR1.
-- ver 3.1 -- дохлая . С варцем на 25 Мгц у разъема AMR1
Думаю литы по питанию Vcore можно исключить, не в них проблема ( во всяком случае у меня)
т.к. (ver 3.1 - OK) пришла со вспученными и вытекшими этими литами , но она работала и стартовала.
Porter, на ромбае еще говорят про отвал моста .
У моей поменяю кварц на 25 Мгц и пропаяю мост , т.к. при надавливание на мост , происходит некоторое изменение кодов на пост карте.
Porter
21-11-2008 01:08
Vikt(or), . Для примера - "ёмкость" резистора 4,7 ома мой прибор показывает 71мкф, меньшие сопротивления вообще сваливаются на цифру 138мкф независимо 1ом или 0.22
Видать приборы у нас разные... Мой при подключении резистора выдает его сопротивление, а емкость ровную 0!
http://www.radiodevices.info/esr/esr.htm
boa
23-11-2008 20:47
У этих мамок очень своеобразные BIOS ,все опции надо по пунктам проверять (особенно режимы AGP и APIC-PIC mode) , кэши попробовать поотключать , проц вполне может оказаться со сколами , тест озу обязательно погонять.
Porter
24-11-2008 17:04
БИОС проверил, проверил литы в цепи проца, моста, памяти поштучно с выпайкой на ЕSR и емкость.
Сдаюсь, ну нах. злость В мусор обе платы! Вопрос закрыт.
neo831
ЖелеZный вра4
24-11-2008 21:23
Сборки резюков возле ОЗУ можно еще пропаять или, что лучше, заменить.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Elitgroup K7S5A рестарт при загрузке винды
  • ASUS TUSHI-M - рестарт при подключении USB
  • мать Elitgooup K7S5A завышены DDR AGP
  • мать Elitgroup K7VTA3 не стартует
  • мать Elitgroup K7VTA3 ошибка первого старта.
  • мать K7S5A Pro, БИОС W49F002U + WILLEM, ICPS?
