ELITEGROUP P4M800PRO-M478 не стартует
vialeksej7110
13-02-2008 03:21
не запускается,PCI посткарта молчит,питальники в норме БИОС перешивал,мосты чуть тёплые, на линейки памяти ни как не реагирует
вставлял и без них и с ними(разных типов ДДР и ДДР2)
соккет под процессором прогревал,не он недовольство, огорчение
поменял проц Celeron 1.7GHZ/128/400 1,7V 0.98V Фактически на Celeron 2.0GHZ/128/400 1.5V фактически Кондёры по питанию проца заменил.
Мысли кончились,что можно ещё проверить?
JohnK
13-02-2008 08:01
vialeksej7110 писал:
А БП менять не пробовал. улыбка
vialeksej7110
13-02-2008 12:00
JohnK писал:
Пробовал конечно,но посткоды так и не завелись вообще индикатор не светится,ресет не залипший,пару раз дёргается после сброса в системном динамике и ветодиод ресета через 2 секунды подмаргивает,так похоже на биос но биос менял,может у меня не те прошивки ?
  P4M8P478staraya.rar  401,35 КБ  Скачано: 131 раз(а)
  P4M8P478.rar  386,03 КБ  Скачано: 121 раз(а)
  P4M8P47800001.rar  402,95 КБ  Скачано: 121 раз(а)
Michael666
анархист
13-02-2008 13:15
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid ... тут твои биосы , а скачивать и сравнивать - времени нет улыбка
JohnK
13-02-2008 13:15
vialeksej7110, Прошивки с чьего сайта с сливал?
Добавлено 13-02-2008 15:17
Michael666, Опередил улыбка я тоже хотел порекомендовать взять с сайта производителя голливудская улыбка
vialeksej7110
13-02-2008 19:34
всё правильно от туда и сливал с сайта производителя самый надёжный способ
Michael666
анархист
13-02-2008 20:57
vialeksej7110, А если socket покачать ,типа плату погнуть (только давя на reset опосля каждого телодвижения ) улыбка
Ejen23
13-02-2008 23:11
Cудя по заявлению производителя эти процессоры данная мать не поддерживает.
http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Support/CPU_Support_Model.aspx?detail ...
Michael666
анархист
14-02-2008 00:30
Ejen23, А ведь и правда одобряю
vialeksej7110
14-02-2008 00:49
Блиааааа.... вот так мы и ремонтим
видел ремонтников но чтобы так офоршмачиться.....
JohnK
14-02-2008 09:24
Ejen23, +5 улыбка
Ejen23
14-02-2008 10:19
Просто я сам несколько раз налетал на эти грабли, причём на матерях разных производителей.
almaks
Спокойный как удав
14-02-2008 10:20
vialeksej7110, порадовал представляю твое облегчение как камень с души свалился, сам не раз попадал в такие ситуации голливудская улыбка
Ejen23, +5
vialeksej7110
14-02-2008 13:15
almaks писал:
Ejen23, +5
Камень не свалился,а Камень искать надо,это новый гемор гы-гы
Философский камень.....
sergvgik
14-02-2008 14:28
Ну правильно.....ДОКИ пусть ламеры читают. Чуть со стула не упал читая тему....
vialeksej7110
14-02-2008 17:23
а не пора ли Модераторам тему снести в курьёзы ремонтов чтоли... ?
Michael666
анархист
14-02-2008 19:47
vialeksej7110, Фу , ёпть , а ещё картиночку хорошую на авотарку повесил , да про протоколы написАл помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Шутник .Заморочил голову и без того замороченным малограмотным дядькам голливудская улыбка
vialeksej7110
15-02-2008 22:56
Мдя поставил проц Cel 2.4/128/400
а симптомы не изменились не стартует и всё тут,так что дело собственно и не в процессоре
Michael666
анархист
15-02-2008 23:12
vialeksej7110, Досмеялись . Биос конечно сбрасывал .Ресет думается есть . Махни мульт ( если есть осцил посмотри что там творится при включении ) . Сними крышку с сокета и посмотри не загнуты ли контакты .
JohnK
15-02-2008 23:17
Питание проца как изменилось?
Какое ядро проца?
vialeksej7110
15-02-2008 23:34
питание изменилось есно 1,5 вольта на процессоре
Добавлено 15-02-2008 23:42
Michael666 насчёт мульта IT8705F 0634-GXS и IT8705F 0251-FXS они взаимоменяемы или нет ?
Проблема решилась сама собой,смахнул несколько SMD компонентов около проца и теперь плату под разборку злость
Всем спасибо кто принял участие в обсуждении данного топика
Michael666
анархист
16-02-2008 12:58
vialeksej7110, по мне так НЕ взаимозаменяемы . Может и заработает , но возможны глюки .А девайс жалко недовольство, огорчение
buffer
17-02-2008 17:30
Ну, несколько SMD компонентов - это ещё пустяк, восстановимо.
МихаилНТМ
18-04-2008 14:50
Проблема с данной (ECS p4m800pro-m478 v1.0) платой видимо стандартная. Через меня пршли за последний мес. три шт. Поднять не удалось не одну.
Слот тестор показывает 00.
На память не реагирует.
Аналогично ведет себя и с "d" каьнями.
Нет следов грязи (матери достаточно свежие).
Нет следов перегрева.
BIOS перешил (С родного сайта).
Дефект видимо стандартный. Подскажите.
vialeksej7110
22-04-2008 12:32
Мне бы фотку с SMD компонентами вокруг проца,рядом с микросхемой 9245A
собрался духом попытаюсь восстановить
Выложите у кого есть возможность сфоткать ,заранее благодарю
vialeksej7110
25-04-2008 11:15
нашёл я где косяк,панель под процессором поменял,питалово воссстановилось,мульт менял не в неём дело,клокер работает,
но ведёт себя так будто с Биосом что то не так,а на сайте производителя в обеих прошивках может быть косяк?
около южного моста микросхема 93C46 за что она отвечает?
может даже и в ней дело,у кого есть выкладывайте я после выходных тоже считаю на программаторе-сравним
rusalug
28-04-2008 02:13
а что на памяти у неё творится?? как с терминацией
vialeksej7110
28-04-2008 10:14
обращение к Flash BIOS есть,все терминаторы выдают нормальные напряжения
Вот прошивка S93C46 которая стоит около южного моста
  ELITEGGOUP P800 478 PRO.zip  187 Байт  Скачано: 140 раз(а)
Afortunado
02-05-2008 13:19
Вот тебе фотка. Смотри и прикалывайся :mrgreen:
  P1020113-u.rar  471,27 КБ  Скачано: 227 раз(а)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ELITEGROUP P4M800PRO-M478 не стартует
  • Мать Elitegroup 915А-Р, стартует, крутятся вентиляторы и все
  • мать ECS P4M800Pro-M2 Rev.1.0 винт работает очень медленно
  • MB Elitegroup 915-M5. POST код 41
  • ELITEGROUP K7SEM не запускается
  • ELITEGROUP K7S5A нет инициализации
