Elitegroup N2U400-A помогите определить транзистор
mars
30-08-2007 21:44
Мелкий транзистор Q4 ,находиться около южника со стороны разьема AGP.Пробило так,что не видно надпись. Первая буква "W".
Добавлено 30-08-2007 23:18
Поставил W1P, сгорел сразу. Похоже он стоит в цепи одного из питаний южника (nForce2).На конденсаторе C12 (керамика,шунтирует питание южника)-сопротивление 1ом...Вопрос: есть-ли в этом южнике внутренние источники питания?Возможен-ли отжиг?
Ярослав
31-08-2007 09:09
Cтоит как раз W1P.. Значит где то еще есть глюк
mars
31-08-2007 10:53
Спасибо ,Ярослав...Не могу найти Datasheet на nForce2.Подкиньте ссылку если есть???
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Elitegroup N2U400-A помогите определить транзистор
  • EliteGroup N2U400-A Rev: 1.0 заводится и тут же гаснет
  • Помогите определить транзистор
  • Помогите определить smd транзистор
  • БП ATX помогите определить транзистор в дежурке
  • Мать ELITEGROUP транзистор (предположительно NEC k3572)
