Мать Elitegroup 915А-Р, стартует, крутятся вентиляторы и все
sergeih
15-06-2007 17:41
Доброго времени суток! Вобщем Мать Elitegroup 915А-Р (ревизия 1.1; сокет 775), стартует с кнопки "POWER", вентиляторы начинают крутится, но динамик не пищит, на мониторе тишина. Блок питания, процессор и опер. память исправны. Напряжения на проце(1.69 вольт) , слотах памяти(ддр-2.6; ддр2-1,8 вольт) в норме, с мостами тоже вроде всё в порядке, на южном есть генерация (на кварце), оба моста еле теплые (после 10-15 минут работы), мама включается, но не выключается с кнопки "POWER", RESET пока не смотрел (кстати на кнопку RESET мать никак не реагирует ) . POST карты пока у меня нет.
Изначальный дефект был такой: то включалась то невключалась, клиент думал что она коротит с корпусом и измазал материнке всю обратную сторону прозрачным герметиком
В процессе осмотра оказалось что на сокете несколько ножек отогнуты ( клиент постарался) и разряжена батареечка биоса (полностью !)
В результате батареечку заменили, а ножки сокета вернулись на свое прежнее место, или почти прежнее....
Прогревать сокет и мосты пока не пробовал.
Видяшки пробовал разные ставить как AGP так PCI, PCI-E
Сильно не пинайте, так как я занимаюсь в основном телевизорами, а материнки ремонтирую только по случаю, эту себе забрал за 200 руб , хотца поднять
LoadHigh
16-06-2007 05:20
без пост-карты никак.. (
Ярослав
16-06-2007 08:02
- а как она должна реагировать, здесь можно увидеть только осциллом или пост-картой. Да, на одном из контактов РЕСЕТа есть напруга?
- проверить БИОС, желательно перешивкой
sergeih
16-06-2007 08:53
Ярослав писал:
Сегодня померяю
Ярослав писал:
Для этого нужен специальный программатор, у меня такого нет рёв в три ручья
Ярослав
16-06-2007 08:58
Сочуствую, но для того чтобы ремонтить материнки в первую очередь нужны пост-карта и программатор, или пара-тройка мамок для разных флешек. Думаю что для "телевизионщика" программатор также не будет лишним... улыбка
sergeih
16-06-2007 09:13
Ярослав писал:
программатор есть, но только не под такую флешку
Ярослав
16-06-2007 09:23
А у меня уже четвертый, сейчас Willem-4. Имеет довольно широкий спектр программируемых микросхем, и не дорогой, у нас (Украина) 80 $.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-06-2007 10:06
POST на этой маме не будет работать.
sergeih
16-06-2007 10:13
MICHAIL писал:
MICHAIL, почему ?
neo831
ЖелеZный вра4
17-06-2007 11:26
POST работать таки вообще-то по хорошему будет, но дело в том что тут причина неиспарвности 99,9% это отвал ног в сокете. Следовательно и поста там никакого не будет - или "в ресете" или 00 будет показывать.
sergeih
17-06-2007 14:34
sergeih писал:
Извиняюсь, мама как включается так и выключается с кнопки "POWER" нормально(выключается при удержании кнопки в течении 5 сек)
РЕСЕТ проверил, на кнопке 3,5 вольта, при нажатии сбрасывается до нуля и восстанавливается опять, на мостах и проце ресет пока не смотрел
Что еще заметил, сильно греется контроллер сети RTL, примерно 50 градусов, остальные микросхемы все практически холодные, вопрос: должен ли грется этот контроллер ?
neo831 писал:
Именно отвал ? Ладно, завтра попробую пропаять сокет с помощью станции и жидкого флюса, посмотрим что получится
neo831
ЖелеZный вра4
17-06-2007 15:51
Без POST-карты - тяжко будет найти виновника неисправности в любом случае. И вообще у того, кто занимается ремонтом МП такой девайс должен быть таким-же обязательным атрибутом, как и тестер и паяльник.
sergeih
17-06-2007 15:54
sergeih писал:
улыбка
LoadHigh
18-06-2007 07:40
MICHAIL писал:
Будет) на ура просто)
almaks
Спокойный как удав
18-06-2007 08:01
Уже около года последняя пост карта уехала в системнике клиента, вобщем даже особых неудобств не испытываю, все стандартно осцилограф, тестер, проверка устранение типовух.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать Elitegroup 915А-Р, стартует, крутятся вентиляторы и все
  • ELITEGROUP P4M800PRO-M478 не стартует
  • Мать Elitegroup L4S5Mg3 v5 не пускается
  • Мать ELITEGROUP транзистор (предположительно NEC k3572)
  • мать EliteGroup 755-A2 залипший ресет, нет питания проца
  • мать EliteGroup KT600-A Phoenix BIOS иногда включается...
