John 82 Участник Сообщения: 135
Есть мать Elitegroup 755-A2 имеет залипший ресет, нет питания процессора и памяти. Если включить без процессора, то на памяти появляется питание 2,4 вольта. Может кто сталкивался, в какую сторону копать? Ключи питания процессора или логика? Внешних повреждений не видно, с лупой облазил.... Помогите плиз... очень нужно.... |
dv07 Участник Сообщения: 118
У меня нет этой мамки. Но если ресет залип . то необходимо начать с него. пройти путь от контактов на мамке ресет до мультика. На мультик нужен даташит.
На едро процессора напряжение вырабатывается с помощью микросхемы ШИМ ( импульсы от ШИМ идут на транзисторный ключ. далее диод, дроссель и конденсатор.
Внешне полевые транзисторы пробитые могут не проявляться (необходимо прозвонить выпаяв ) |
boa Участник Сообщения: 318
Залипший ресет и "залипшая кнопка" - это не одно и тоже. Сигнал "ресет" формируется сборкой минимум из пяти источников (в том числе и со стороны ШИМ процессора), причем вероятность проблем со стороны мультика самая маленькая. |
boa, вот и я про тоже, у меня именно залипший сигнал ресета, отсюда вопрос, если я отпаяю микросхему залипающую ресет и включу без неё, ресет должно отпустить или нет????
Добавлено 30.06.2008 19:40
dv07, ШИМ - это ICS952803AF? |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
John 82, Ты всетаки разъясни почему ты решил что резет "залип" и в каком месте. |
Без мультика не будет формироваться сигнал ресет. Если на мультик при нажатии кнопки ресет приходит сигнал. тогда проверить наличие сигнала на выоде мультитка.
очень часто при залипании ресет выходит из строя микросхема 74НС14 (это 6 инверторов). Она находится между слотами РСI. |
SERG Участник Сообщения: 673
[quote="John 82"]я отпаяю микросхему залипающую ресет| dv07 писал: | та микросхема не требует отпайки и снятие её с сокета не приводит к отлипанию ресета
[quote="dv07"]очень часто при залипании ресет выходит из строя микросхема 74НС14 (это 6 инверторов). |
Очень редко ИМХО (точнее 6 инвертирующих тригеров шмитдтата)
Добавлено 30-06-2008 17:57
мля чтото глюкнуло dv07, извини, верхняя строка в рамке моя.
John 82, ищи питалово на порце а то все чипы с мамы сдуеш пока ресет будеш искать
Добавлено 30-06-2008 17:59
| каприкорнус писал: | | Ты всетаки разъясни почему ты решил что резет "залип" и в каком месте. |
Вово |
SERG вероятно любит дискуссии -мое мнение это плохо (человек просит совета).
Я не советовал бесшабашно менять, а только проверить. А выход этой микросхемы совсем не редко приводит к залипанию ресет.
John 82 если нет PCI карты кодов то залипание ресет можно проверить просто: после включения
питания на 1 контакте разьема IDE должен быть 5V, если ноль - то ресет залип.
Нет питания на проце- большая вероятность ШИМ (желательно проверить осциллографом импульсы на выходе ШИМ).
А главное пиши о результатах своих экспериментов. |
dv07, какие на..... дискуссии выньте из рабочей мамы проц включите и посмотрите что будет с ресетом вы удивитесь ---он залипнет!!! пока на проце небудет всё в поряде (в первую очередь питалово) вы будете иметь то что имеете (ну чисто дети ей богу)!!! |
ресет залипший, проверял картой POST кодов, но вот в каком месте он залип? далее такая ситуация, при установленном процессоре питание на нем 0 вольт, на памяти скачет от 0.2 вольт до 0.4 вольт. Без процессора на памяти 2.4 вольта, скачал на шим даташит, сегодня буду дальше смотреть. |
IIK Участник Сообщения: 72
Пока не будет питания процессора, памяти -Reset будет залипший. Такой мамки нет под рукой-как там с АРМ? |
Ни кто не оспаривает (если правильно прочитали), что без проца ресет будет залипший.
John 82 как и где искать уже обсуждали. Если про установке проца снижается напряжение на памяти , то можно предположить . что ШИМ исправен (появляются коды VID и ШИМ начинает работать. Но где то к.з. ) Попробовать этот проц на другой маме. |
dv07, пробовал заведомо исправный процессор ставить на эту мамку, результат такой же.... |
Ну если процы которые ставишь по спецификации идут на эту мамку, то смотри ключи и шим.
Лучше сразу бери даташит на шим и проверяй задается ли VIDами напруга и разрешается ли подача напряжения. |
наконец руки дошли снова до этой платы. А чем и что смотреть на VIDах шимки??? Вольтметром посмотрел - скачущее напряжение от 0,5 до 0,8 вольт.... что именно там должно быть? |
Там выставляется двоичный код нулями (в даташите на шим разве не написано),сдаётся мне что у тебя 12вольт прыгает. |
шим стоит sc2643vx, питание подается на 9 ногу, там 11,8 вольта, не прыгает, на БП мерил, +12 в норме.... |
| John 82 писал: | | Вольтметром посмотрел - скачущее напряжение от 0,5 до 0,8 вольт.... |
| John 82 писал: | | питание подается на 9 ногу, там 11,8 вольта, не прыгает, на БП мерил, +12 в норме |
| каприкорнус писал: | | смотри ключи и шим. |
видимо гдето в этом районе короткое или шим околел хорошо бы осцилом посмотреть |
SERG, что именно смотреть и где? и что я должен увидеть? осцилограф есть, но пользоваться к сожалению пока не умею.... |
уровни и форму сигналов на затворах полевиков, постоянного смещения быть не должно.
| John 82 писал: | | осцилограф есть, но пользоваться к сожалению пока не умею |
учись без этого ты слеп |
каприкорнус, это понятно, я не могу понять чем (прибор) смотреть VIDы? и что я там должен увидеть? |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
Блин.. мож в сервис, ы?)
На VIDах уровни смотреть.. и фтыкать таблицу соответствия.. |
John 82, Да, на VIDах статичный уровень напряжения, комбинацию уровней по умолчанию задает процессор. Так же возможна ручная коректировка из БИОС.
Добавлено 05-07-2008 11:36
Ты смотришь какой код задается на микросхеме, сравниваешь комбинацию по таблице в даташите и видишь какое должно формироваться напряжение, ну и сравниваешь результаты (сколько должно быть и сколько есть). |
John 82, начни всё таки с прозвонки полевиков , (оставь пока виды в покое), хотя бы не выпаявая , процессор перед этим сними с мамы, а то половину полевиков забракуеш и ознакомь народ с результатом. |
SERG, ок, сегодня проверю с выпайкой, о резултате отпишусь.... |
Леопольд Участник Сообщения: 513
| John 82 писал: | | нет питания процессора |
Во время подачи напруг от БП на мать, проверь не появляется ли на пару секунд. На NFORCE3-A было подобное, сама запускалась, на замыкание reset и pwr не реагировала. Питание проца через пару секунд падало с 1.4 вольт до нуля. Еще на двух линейных стабилизаторах было по нулям (не знаю куда они идут, но предполагаю, что 1.5 вольт на чип - Nvidia, а второе 1.23 ). Заменил мультик, мать стартует как положено. Изначально мать сдохла из-за раком вставленной планки памяти. |
