Elitegroup 648FX-A пропал звук
lexx-s
Гость 195.16.*.*
13-02-2006 10:53
Нет аудио выхода. Принесли после того как "некие специ почистили вирусы". Подскажите кто что знает. В оборудовании все ОК. Дровишки стоят. Прошу помощи
Генчик
13-02-2006 11:23
lexx-s, после "неких специалистов, которые почистили вирусы" надо нести не к следующим "неким специалистам", которые не могут даже драйвера переустановить, или Винду по новой.
Дымов Сергей
13-02-2006 12:21
В точку,Генчик, , но я сам один раз на неких специалистов попал - после переустановки системы и дров звука все равно не было. Принесли нам. Оказалось когда чистили вирусы перемычки _AUDIO на материнке сдуло. голливудская улыбка
Генчик
13-02-2006 12:57
Дымов Сергей, это часто бывает, когда переносят мамку с одного корпуса в другой, а в новом нет Front Audio Panel. Про перемычки всегда почему-то забывают. голливудская улыбка
Дымов Сергей
13-02-2006 17:35
Более всего бесит когда говорят "Мы ничего не делали. Он сам." добавляю про себя: "и за пивом сам сходил".
sknua
13-02-2006 18:52
Дымов Сергей писал:
Супер
lexx-s
Гость 195.16.*.*
14-02-2006 11:20
Уважаемый Генчик! Винду перелить дело нехитрое. Да и дровишки вкинуть не проблемно. И корпусок не вскрывался (гарантия висит). А звучек то пропал. И сарказм Ваш здесь не уместен подшучивать, дразнить
Генчик
14-02-2006 14:31
lexx-s писал:
lexx-s, а в чём же тогда проблема? Зачем тогда вопросы здесь задавать? подшучивать, дразнить
alexfx
11-05-2006 04:56
Генчик писал:
lexx-s писал:
конечно времени многовасто прошло но интерестно - что ни кто не знает что из за неправильного включения джеков на горячуую частенько звучек пропадает, трабла вся в том что вылетает или операционник после кодека или выход кодека, лечиться либо заменой кодека либо операционника.
Генчик
11-05-2006 12:41
alexfx писал:
alexfx, а говорил, что ничего не делалось. голливудская улыбка Если пошаришь по старым темам, то найдёшь много подобных историй. Но ты проблему сам описал таким образом, что никаких других предположений быть не могло.
lexx-s писал:
Так что сам виноват, что так долго искал. Каков вопрос, таков ответ. голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Elitegroup 648FX-A пропал звук
  • MSI P 965 Neo пропал звук.
  • Realrek ALC850 Пропал звук
  • Материнская плата NFORCE4M-A, пропал звук
  • Мать 648FX-A2 не стартует
  • не работает материнская плата 648fx-a
