Бернолд Гость 81.7.*.*
Стиральная машина ELIN 4500X с фронтальной загрузкой. Размеры нормальные. Порвалось уплотнение люка. Что это за брэнд?
По паспорту это WA 4500 но на шильдике нет такой надписи.
Поможите братва, может кто чего знает
Над полосчатым кодом:
6. 254. 45. 00
и всё остальное на шильдике
mod. 4500X
MATR. L00238K51873
typ: VM54
на самой резине пять цифр
59517 |
fed Гость 83.149.*.*
google искал?что то есть там по этой модели
фотку выложи может узнаем |
zandoff Гость 82.140.*.*
Elin- клон Siltal'а
Скорее всего, должна подойти манжета W1-01099 |
Спасиба мужики. Последовал вашим советам и накопал в магазине две похожие манжеты от силтала. На следующей неделе дружбан поедет может продавцы подберут что ни-ть.
zandoff, точно такая - W1-01099
вот ещё одну нарыл
http://www.vajulitas.lt/?show=5&id=895 |
Резину купил W1-01099. На днях попробую поставить. |
Ну до чего уродливая стиралка....ну зашибись... Интересно как на энтой шараге силтала её собирают ? Щель в два раза меньше размера пальца.
Gena B Участник Сообщения: 559
Очень уродливая конструкция. Для надежности при установки снимаю противовес. |
| Цитата: | | Для надежности при установки снимаю противовес. |
Тебе удаётся это сделать с баком в корпусе? |
| zandoff писал: | | Тебе удаётся это сделать с баком в корпусе? |
На некоторых удается. |
Alexzz Участник Сообщения: 4330
| Gena B писал: | | На некоторых удается. | Неужели это проще? |
| Alexzz писал: | | Неужели это проще? |
Посадить сам манжет конечно удавалось, но проблемы бывали с затяжкой хамута. На некоторых старых моделях, диаметр внутренней посадки намного больше наружней, между внутренним креплением и противовесом 0.5см. Гибкой отверкой не подступишся, вот и приходилось снимать. Сейчас вмести винта, затягиваю пластиковым хомутом. |
Пришлос выпатрашить, снять противовес. Только тогда одел манжету. Стиралку уже отдал.
| zandoff писал: | | Тебе удаётся это сделать с баком в корпусе? | Бак оставил висеть как висел. Снял только яшик от порошка и все причиндасы с передней панели. Удобно работать и отвинчивать противовес наклонив стиралку назад на 45 градусов.
Что-то знакомое, но немогу вспомнить что... Бернолд, покажи всю.
А это не силтал ли часом? |
Alexzz, sorry, уже отвёз хозяйну.
Резина 1 : 1 как от силтал. Силталовскую и поставил. |
fed Гость 85.234.*.*
Alexzz,силтал и естьzandoff,писал уже про то что это клон силтала. |
Именно с такими и приходилось извращатся.  |
Сегодня опять такая попалась, hanseatic UM 54 U, Siltal,в этом случае пришлось доставать бак
