sleeepwalker Новичок Сообщения: 5
газовый котел ELEXIA 20FF блокируеться якобы по отсутсвию пламени.Индикация накотле:красный индикатор блокировки и температура на 60 градусов мигает. В процессе может работать все нормально час , день,а потом заблокироваться в средем это где-то 10- 15 попытка розжига на которой он блокируеться .ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ :Чистка датчика контроля ионизации . ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ: Дело вплате , прошу выслать схему платы |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 791
Схему платы, sleeepwalker, ты врядли дождешься. Попробуй проверь сам часть схемы, отвечающую за контроль пламени (оптопару и т.п.) Нет ли взаимосвязи с внешними факторами(напр. напряжением сети)? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3013
sleeepwalker, блокировка происходит в какой момент : 1- до розжига , 2 - в момент розжига , 3 - после появления пламени ? Появление ошибки связано с временем суток ? Когда последний раз чистилась горелка ? Какое давление газа на входе в котел и на входе в горелку? |
Cesar котел розжигаеться но невидит пламени(3) индикатор ноличия пламени загораеться нов два раза слабее обычного и блокируеться P.S. интересно знать а кто удалил сообщение которое было утром??? |
Госпада инженеры и сервис менеджеры помоготе очень надо ночью замерзаем блокироваться стал чаще уж все перепробывал что знал дайте дельный совет P.S. с внешними факторами все в норме напряжение в норме потенциалов нет никаких газ тоже ни как не разберусь что с ним  |
sleeepwalker, ты хоть на вопросы отвечай , а то как тебе помочь? Здесь не ясновидящие. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1500
sleeepwalker, Именно сейчас в руках платы не имею. По аналогии с котлом АННА следует проверить питание цепи опроса пламени и два полевых транзистора в этой же цепи, а также реле. Очень часто виновато реле. |
Sensei Новичок Сообщения: 1
sleeepwalker
60ка означает отказ ионизации на електронной плате. Схему нигде не найдёшь. ОбЫчно ремонтники меняют 2 реле в нижней части платы |
госпада это было все таки реле спасибо за помошь в решении столь наболевшей проблемы  |
