Снова о подсветке Elenberg1560ES
mikhas
Писал в соотв. тему, но она оказывается закрыта.
Проблема в следующем: при включении после нескольких часов Stand-by подсветка вспыхивает и гаснет.Сначала хватало раза 3-4 перевключить хоть кнопкой "Power", хоть снятием-подачей сигнала на вход, теперь нужно несколько минут дать поработать без подсветки, а потом перезапустить и будет работать сколь угодно долго. В это время можно включать - выключать все будет работать штатно, пока снова не оставить на несколько часов выключенным для "остывания".
Что может служить причиной для такого рода "прогрева"?
Ну понятно, что при нормальной работе все осциллограммы красивые и в норме на затворе Q4 - 203кГц, автогенератор 56,1 кГц. При неисправности Q4 закрыт. Подключение внешних ламп картины не меняет.
Сигнал "On" подается всегда при включении.
Может попробовать сдуть и заменить 5001?
d2o
05-05-2008 23:28
если не путаю модель, типовое там - инвертор. автогенератор дохнет
ремонтник
06-05-2008 10:30
mikhas был у меня такой в обвязке шима сдох смд кондюк и резистор заменил 2 месяца назад возврата нет
Добавлено 06-05-2008 11:05
позиционные номера R18 и С12
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Снова о подсветке Elenberg1560ES
Электроника
