samurai-san Участник Сообщения: 396
Шасси JV-565E-26SDLA01 Состав LC863232C 55M3 .
LA 76810A |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4178
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 862
samurai-san, Если не секрет, для чего?
Procedure for entry the Factory menu (Mstar)
Model :
TV507, TV707, TV807, TV1007, CTV5009, CTV7009
1. Turn on the unit, and set the volume to “0”
2. Press MUTEàCALLàTIMERàMODE by remote control
3. Then the unit entry to the Factory Menu automatically.
4. Press “MUTE” to change pages
5. Press “ CH+” or “CH-“ to select the item
6. Press “VOL+” or “VOL-“ to adjust the function. |
Картинку влево сдвинуть надо
Добавлено 25-03-2008 19:03
Что то не получается.Пол мастерской к аппарату подгонял-ни у кого не получается этой комбинацией войти. |
samurai-san, Это шасси новые пошли, будем знать что не подходит, а на старенькие ни чего нет в мануалах, может входа вообще нет? Мы всегда обходились чистой памятью, даже прошивки не сохраняли, если с чистой eeprom дефект останется, скорее всего прошивка не причем. |
quiqer Новичок Сообщения: 3
| Volocha писал: | samurai-san, Это шасси новые пошли, будем знать что не подходит, а на старенькие ни чего нет в мануалах, может входа вообще нет? Мы всегда обходились чистой памятью, даже прошивки не сохраняли, если с чистой eeprom дефект останется, скорее всего прошивка не причем. | А она и не причём.В большинстве случаев дефект вызван неисправностью шлейфа LCD. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
Eplutus EP-7081 portable dvd-tv receiver
LC863232C-55M3; 24C04; LA76805A; LA7642N
ИМС: SC6122-001
Вскрыть ПДУ и между выводами 24-17 и 24-18 установить 2 кнопки. Нажать первую кнопку - "Factory", B/W BALANSE, после третьего нажатия появится меню видеопроцессора. Управлять второй кнопкой и P+, P-, V+, V-.
Вот выплыл позор на мою голову.Ребенок нашёл дефект.Проблема входа тогда оказалась в кнопке RECALL-её три раза надо нажимать при VOL-.Её при быстром нажатии хватало на два раза.Ребёнок сотрудницы попросил телек-мультики посмотреть.Настроил ему два канала и показал ему кнопку RECALL,чтоб ему проще было(5 лет).Ему понравилось их переключать,но когда он это быстро начал делать она начала отказывать,слышу притих,посмотрел на него,а он мне -Не ломал я его.А у меня в голове эта комбинация входа сразу проплыла.Их перелопатил много перед этим.Потом он сидел ,конфеты кушал довольный. |
