Elenberg P-2410 - нет видео
Список форумов » DVD
Danmer
Гость 213.24.*.*
23-07-2007 14:22
Звук есть, в режиме отключенной прогрессивной развертки нет изображения. В других режимах изображение черно-белое. В режиме VGA с монитора изображение цветное, но не хвватает зеленого цвета. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
САНЕК10
zamyatin
23-07-2007 14:34
Для начала оформить всё по правилам.
Сделать обнуление EEPROMки.
pelMAN
мордвин
23-07-2007 16:42
Вводи в поиске нет изображения, там и увидишь начиная с прогрессивки (хотя я так понял она у тебя выключена), так заканчивая процессором. Смотри там все есть
Danmer
Гость 213.24.*.*
23-07-2007 20:21
ЕЕPROM обнулил - толку нет. Что касаться совета воспользоваться поиском, то это было сделано впервую очередь. Тема создавалась в надежде что может у кого то был такой дефект именно с этой моделью.
ФАРТ
23-07-2007 20:31
Danmer писал:
Толку нет, или изменений? Обнулил - это как конкретно?
GAD
23-07-2007 20:54
Danmer
попробуи если не боишся - 5 ногу 24схх замкни на массу (можеш через сопрот ) и включи аппарат , даи загрузится а потом разомкни ....
pelMAN
мордвин
24-07-2007 08:18
Данный дефект у всех одинаков, если не прогрессивка (а это врядли если ты конечно точно обнулил еепром), то тогда бери осцил и смотри на проце ножку видео, если у тебя МТ1389DE версия Е, то это 164 нога. Если есть сигнал, то дальше иди по дорожкам, там на выходе будут стоять (если не съэкономили) транзисторы, проверь их. Вот и все решение, поверь это не трудно и не бойся идти по дорожкам это не трудно. Должно занять минут 20 это у тебя. Вот поэтому я и советовал воспользоваться поиском.
Удачи улыбка
Добавлено 24-07-2007 08:19
Кстати модель правильно называется DVDP-2410, а не P-2410
Список форумов » DVD » Elenberg P-2410 - нет видео
  • ELENBERG -2410 нет видео
  • DVD Elenberg DVDP-2410 - не включается
  • ELENBERG DVDP-2410 нет напряжения 3,3 В
  • ELENBERG DVDP-2410 . Притормаживает DVD ...
  • DVD Elenberg DVDP-2410 не читает диски
