а/м ELENBERG MX341 что за микруха 5G ?
mislivski 2007
05-02-2008 19:01
Нет регулировки громкости вручную (с пульта регулируется) сгорела микруха U404 (ширина 2мм высота 1 мм с одной стороны 3 вывода с другой 2) на ней надпись 5G схему не нашел . Помогите кто чем сможет , может какой эквивалент спаять?
pavel-pervomaysk
05-02-2008 20:06
подобные вещи мне попадались в кенвудах старых , там внутри было просто 4 стабилитрона на 6,8 вольта подшучивать, дразнить
mislivski 2007
05-02-2008 21:16
если бы знать как их расположить
serg2000
05-02-2008 21:24
pavel-pervomaysk, А не стабилизатор ли это включаемый?
Поздравляю с модераторством!!!
pavel-pervomaysk
05-02-2008 22:16
Спасибо !
вот такая штука мне попадала , в твоем случае смогу уточнить только завтра но думаю что они не сильно различаются улыбка
Сегодня глянул точно , то по моему справочнику более всего подходит еще один вариант BC808-40
AndreyZ95
Мастер
05-02-2008 22:43
Блин гадать долго можно , проще по подключению посмотреть !
Мне попадались с такой маркировкой два транзистора с объединённым эмиттером .
mislivski 2007, Где она там вкрячена , смотри по дорожкам .
DVINA
06-02-2008 11:40
это стабилитронная сборка ESD DIODE PG05GBUSV - это из мануала.
mislivski 2007
06-02-2008 18:04
Все заработало .Поставил такую же по размерам микруху с сотового nokia (надпись G1).
pavel-pervomaysk, Прозвонилась как на рисунке .Всем спасибо.
Список форумов » Аудиоаппаратура » а/м ELENBERG MX341 что за микруха 5G ?
  • MAX-S720 микруха в приёмнике.
  • автомагнитола Prology DVD-557 что за микруха?
  • JVC RD-LHX502 выходная микруха
  • микруха звук AIWA CDCR-217
  • МЦ JVC PC-X104BX какая микруха стоит в УНЧ?
