Elenberg LD715 клинит
Список форумов » DVD
vzal
06-09-2008 11:08
Elenberg LD715 после того как начинает читать диск уходид в ступор, диск вращается на экране заставка на клавиатуру перестает реагировать, пропадает служебная информация на мониторе вплоть до перехода меню на английский язык. После переключения питания возвращается все на место пока не начнет читать другой диск
МОДЕЛЬ:LD-715
ЧИП:MT1389QE
FLASH:EON(EN29F800/EN29F800N)
EEPROM:24c16
Abba
06-09-2008 13:32
vzal писал:
для начало меняй шпиндель мотор
ds-fear
06-09-2008 15:23
так все таки клинит или вращается?
vzal
06-09-2008 16:52
двигатель вращается, диски опознает, клинит само меню. Тобишь диск крутится читается но на мониторе только заставка и периодическое мерцание при этом перестает реагировать на клавиатуру и не выводится меню.Если извлечь меню выводится но пропадает информация на мониторе типа (гружусь, извлечь) после перезапуска питания востанавливается но как только начинает читать первый же диск происходит тоже самое. А другой диск вообще перебрасывает язык меню на английский при этом изменить не возможно пока не передернуть питание
myth
06-09-2008 19:12
питание на ОЗУ проверь на25 ноге
vzal
06-09-2008 19:57
проблема решена перепрошивкой
Romas21
26-10-2008 22:34
у меня другая проблема, и тоже нужна прошивка на этот 715, на этом сайте не подошла,
если у вас есть другая прошива на этот аппарат киньте или сылочку, плиз
Список форумов » DVD » Elenberg LD715 клинит
  • ELENBERG-610
  • Elenberg HT-410 не читает МР3
  • Elenberg HT-111 заикается
  • Elenberg HT-111.Нет звука на АС.
  • Elenberg HT-410 не включается
