buanatolij Участник Сообщения: 51
Есть проблема с портативным плеером Elenberg LD-715. Не хочет читать не СD не DVD - пишет, что диска нет . Раскрутил его и наблюдаю следующее: лазерная головка позиционируется, раскручивается шпиндель, головка два раза фокуксируется, и все потом какой-то высокочастотный писк слышится, а диска не видит. Еще заметил, что греется довольно сильно процессор. Шлейфы к головке целы, эксплуатировался плеер 2-3 месяца. Сам я инженер электронщик, но не в сфере ремота бытовой аппаратуры, ремонтирую мед-технику. Может кто чем поможет? |
ds-fear Участник Сообщения: 163
писк - это лазер
а виноват, скорее всего, двигатель - проверь (тока от драйвера отпаяй)
второй вариант - проверь цепь от драйвера к движку - найдешь дохлый смд-резюк |
IVS Участник Сообщения: 426
Все вроде решил, просто подклинивало шпиндель движка о корпус всего механизма, снял движок прошелся наждачкой трение исчезло и удалось прочитать
мп3 диск, двд диска пока под рукой нету. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 654
| buanatolij писал: | Все вроде решил, просто подклинивало шпиндель движка о корпус всего механизма, снял движок прошелся наждачкой трение исчезло и удалось прочитать
Если DVD читать перестал, меняй оптику HOP-1200W. Вчера такой делал. |
Abba Участник Сообщения: 350
| buanatolij писал: | | просто подклинивало шпиндель движка о корпус всего механизма |
а ты высоту шпинделя выставляй
и ещё проверь заменой шп.мотор,шлейф
а потом | A-SERVICE писал: | | меняй оптику |
а как высоту шпинделя выставить, там двигатель к механизму крепится двумя винтами, а шпиндель я не снимал. Шпиндель вроде как приклеен к валу двигателя.
Явная регулировка не предусмотрена |
Новых Григорий Участник Сообщения: 299
16,5mm от основания двигателя до плоскости тарелки,процедура смены движка делается на раз,только аккуратно |
quiqer Новичок Сообщения: 3
В Elenberg LD-715 это болезнь,по 2-3 за неделю приносят.Дефект- не читает(опущен столик CD).Прежде чем выставлять высоту столика внимательно посмотри на него,частенько имеются трещинки от центра.Если цел,то можно сажать на место,если нет то будет повтор.Клею его суперклеем,но лучше заменить. |
Вот-вот трещинка и есть, и диск восьмерки крутить стал. Придется шпиндель менять. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2659
IVS, У тебя свои мысли есть?
| Сообщение Администрации : | нет, то не обязательно в одной теме по несколько раз выдавать ссылки на левые ресурсы, некоторые не совсем те что надо для ремонтника....
Тут тупых нет, иначе сочту как рекламирование данных форумов, учти на будущее.... |
Добавлено 04-09-2008 21:32
| buanatolij писал: | | Вот-вот трещинка и есть, и диск восьмерки крутить стал. Придется шпиндель менять. |
Гениальное умозаключение..!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
| buanatolij писал: | | Вот-вот трещинка и есть, и диск восьмерки крутить стал |
это говорит о том что столик (та байда из чёрного китайского говна похожего на пластмассу) повреждён | quiqer писал: | | Дефект- не читает(опущен столик CD) |
и нужно
| quiqer писал: | | Клею его суперклеем,но лучше заменить. |
но прежде чем клеять | quiqer писал: | | выставлять высоту столика |
и возможно по высоте | Новых Григорий писал: | | 16,5mm от основания двигателя до плоскости тарелки,процедура смены движка делается на раз,только аккуратно |
так что чеши репу и будь внимателен....  |
AVICom, Свои мысли есть неиспр шпинделя опред на раз (опыт)
а на счет ссылок : как то решил померить сопрот. неиспр шпинделей (действительно более 12ОМ)
Ну если реклама? Только не пойму чем плохо? что-то здесь что-то там  |
Где в Киеве можно купить шпиндель(кроме радиорынка)? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 506
| buanatolij писал: | Сам я инженер электронщик, но не в сфере ремота бытовой аппаратуры, ремонтирую мед-технику. Может кто чем поможет?
No problem! А мне тонометр Panasonic нужно поверить-никто не берется из близлежащих ЦСМ:-( |
тонометр - это ширпотреб, стоимость ремонта будет равна стоимости этго тонометра |
Все проблему решил - поставил шпиндель от плейстейшн, отличная замена |
buanatolij, Решил, так закрой тему кнопкой РЕШЕНО |
