kot33 Гость 91.192.*.*
Proc.: MT1389QE
SDRAM: ISSI IS42S16400B
Driver: BL58054
Flash: EON EN29LV800BT
При нажатии на кнопку Power экран не загорается, по прошествии примерно 15-30 сек щелчек в динамиках, экран загорается, цвет экрана голубой, внизу экрана прыгают несколько горизонтальных линий в таком состоянии плеер остается в течении длительного времени. После включения никаких звуков, изображения (кроме линий), привод и головка не инициализируются.
Что делалось:
Несколько раз (при изгибе платы) на экране все таки возникала заставка.
Проверил напряжения на проце, памяти и флэшке 3.3 V было 3.45
Подозрение было на непропай. После пропая памяти, проца и окружающих деталей (резисторы - конденсаторы), эффект получился обратный, теперь изгибом платы дефект не лечится.
Проверил дорожки от проца к памяти на обрыв - все ОК.
Проверил наличие сигналов на флэшке сигналы присутствуют как на шине данных так и на адресной. При подключении щупа к выводу А16 флэшки наблюдается сигнал из нескольких 1, при нажатии на кнопку включения сигнал меняется (меняется расстояние между единицами), через секунду пропадает, а после загорания дисплея появлется вновь, причем сплошное чередование 0-1, раньше (когда помогал изгиб платы) после нажатия сигнал не пропадал а следовала серия 0/1 которая после вывода логотипа и инициализации заканчивалась, и сигнал был представлен несколькими 1. Работу SDRAM и кварца проверить не могу (осцилограф 10 МГц) |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 227
| kot33 писал: | | Несколько раз (при изгибе платы) на экране все таки возникала заставка. |
ну вот и ответ |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2477
| kot33 писал: | | Проверил дорожки от проца к памяти на обрыв - все ОК. |
А они могут и не оборваться а при прозвонке тестером показывать 5-10 Ом - это уже кранты...
Попробуй слить ПО шнурком - определишься с исправностью проца и флэшки. |
серж777 Участник Сообщения: 64
Vitaliy_mad Участник Сообщения: 77
| серж777 писал: | | Пропаяй проц помогает |
Читай первое сообщение
| kot33 писал: | | После пропая памяти, проца и окружающих деталей |
Добавлено 11-04-2007 14:49
Vitaliy_mad, Ещё один - читайте сообщение отkot33!!!
Нахрена советовать то что уже проделано???!!!  |
Попробую вечером по слить посмотрим что даст |
AVICom, сори просмотрел!  |
genam Участник Сообщения: 429
А не шлейф ли у тебя батенька что идет на lcd screen?
Добавлено 12-04-2007 14:45
А еще как ведут себя dc-dc convertor их там 2-3 шт! |
alf Участник Сообщения: 606
Э-Э-Э,эт блин пистон небось оборвался-с одной стороны платы на другую-хрен найдешь
они и под процами есть-там и не прозвонить! Ну еще можно пропаять все подряд-тока паяльником,а не термофеном-не берет он ту дрянь,которой еленберги паяют. |
Скачал прошивку. Скачалась нормально за 2 минуты, вроде без ошибок, не могу найти фирменной прошивки для сверки.
Интересно узнать алгоритм работы процессора после включения, непонятно на чем зависает тогда. И еще есть вопрос к спецам: из за чего SDRAM может не регенерироватся или глючить (искажать биты)? |
