Домашний кинотеатр Elenberg HT500
Список форумов » DVD
VIKTORIY
21-02-2008 16:32
В данном DVD не светится газоразрядный дисплей, не реагирует на кнопки, не светится индекатор сети. При включении в сеть и мануальной вставки диска он его распознал и прекрасно читал. Все напряжения норме. Но греется резистор R345 в БП (2Вт 47Ом), при отключении любого из 2 шлейфов идущих к плате индекации нагрев пропадал. Было решено заменить микросхему PT6312BLQ управляющую дисплем. Но это эффекта не дало, был выпаян дисплей, но при подключении платы выше указанный резистор всё равно греется.
Может кто сталкивался с подобным или имеются соображения по данному поводу, буду очень признателен. улыбка
Павел.0077
21-02-2008 21:31
Такого опората ещё не видел ! но думаю он не сильно отлечается от предыдущих .(в данной ситуации поможет схема от любого Elenberg HT ,,,. Проверь накал на дисплее (крайние ноги ), а такхе проверь питание -24в (вроди 27 нога PT6312) ,и 5 вольт также.
А с ПДУ ?
kek
22-02-2008 16:08
Посмотрите
  HT-500.zip  437,92 КБ  Скачано: 147 раз(а)
serg2000
22-02-2008 16:22
А что с накалом? Нить хоть жива? Может он падал?
VIKTORIY
22-02-2008 17:35
Нить в порядке, напрежение тоже. На ПДУ не реагирует.
Добавлено 22-02-2008 17:37
kek за схему большое спасибо улыбка
Павел.0077
22-02-2008 20:53
питание фотоприёмника ,а также налилчие сигнала "пачек" с него до проца, есть?
Список форумов » DVD » Домашний кинотеатр Elenberg HT500
  • Домашний кинотеатр Elenberg HT-125 не слушается с пульта.
  • Домашний кинотеатр Elenberg HT - 115. Горит "Stop&quo
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
  • Домашний кинотеатр BBK ABS-535T
  • домашний кинотеатр LG-XH-TK7620G
