Elenberg HT-125 не видит диски
Список форумов » DVD
РусланГазизов
19-11-2008 10:57
ДОброго времени суток! У меня проблема следующего одержания: Кинотеатр Elenberg HT-125 не видит диски(CD и DVD), Сразу после загрузки диска шпиндель начинает крутиться (2-3 сек), лазер светиться, ищет первую дорожку, затем диск останавливается, через несколько секунд вторая попытка ( свечение лазера с попыткой фокусировки и кратковременное вращение диска), после 2х попыток процесс прекращается и выходит сообщение "No disc".
Процессор MT1389DE. Память EN29LV160AB-70TCP
Что предпринял:
1. Полностью разобрал лазерную головку и почистил ватной палочкой
2. Пробовал изменить ток лазера-безрезультатно
3. Проверил элементную базу на плате (кондеры и транзисторы)
4. Думал попробовать обновить прошивку через диск,т.к. он не раскручивается, то ничего не получилось.
5. Ставил шлейф с другого агрегата на проверку
В чем трабла? Поможет ли сброс через меню в заводские настройки? (пульта нет под рукой, а то сразу бы так сделал). Читал, что можно попробовать отрегулировать высоту столика шпинделя, но не представляю как это сделать.В исходном состоянии разница 3мм.
Подскажите, в каком направлении копать..
АНАТОЛИЙ О
19-11-2008 11:26
РусланГазизов, чтоже ты фигней маешся?Форум и темы с пометкой* важно* внимательно прочитал?И правила.
Павел.0077
19-11-2008 21:54
на замену!
Список форумов » DVD » Elenberg HT-125 не видит диски
  • Elenberg HT-120 не читает CD/VCD/MP3-диски.
  • ELENBERG LD-720 не читает ни CD ни DVD диски
  • ELENBERG HT-777 Не читает диски.
  • Elenberg LD-715 не читает диски
  • DVD Elenberg 2430 (не читает dvd диски)
