Александр Филатов Участник Сообщения: 64
MT 1389 DE
S29 AL016D7 70TF102
24C16
A 5888S
При первоначальном включении читает всё.Через некоторое время( поразному от 1 до 20 мин) МР3 зависает.Головка гуляет по трекам.Ставим другие МР3 уже ни один не определяется .ДВД читает без проблем.Меняли головку 313, шлейф,ставили новый СД механизм.Проблема осталась.Питание в норме.После выключения аппарата минут на 10.начинает читать.Схватывает быстро и хорошо определяет любой трек.И это всё до зависания.Температурный режим микросхем в норме(чуть теплые).Ток лазера не пропадает и не изменяется. |
zerbino Участник Сообщения: 731
Александр Филатов, обычно, такие симптомы появляются при сильном окислении коллектора на Sled моторе... |
Ставили новый СД механизм.После зависания МР3 не читает и СД. ДВД читает |
Александр Филатов, если у дефекта есть четкая температурная зависимость, то его можно локализовать при помощи локального прогрева/охлаждения (пардон за товтологию). |
comporator Участник Сообщения: 355
это точно, чего бы не взять фен и пройтись по плате, глядишь чего то и найдешь
метода действенная и не новая, дерзай, ждем отчета.  |
genam Участник Сообщения: 444
Может и процессор херовый,недавно был аппарат,на mt1389, все работает а на mp3 не читает принципиально, хотя vcd cd dvd читает без проблем, после замены проца все пошло, еще может быть вариант кривой прошивки,память затри на ff
может помочь! |
214837 Участник Сообщения: 894
zerbino при моторе косячит на ДВД дисках.А на МП3 даже на некоторое время можно вообще затормозить движок,он всеравно с буфера читает. Такая проблема у меня возникала на автоДВД китайцах.Это цисто аппаратный глюк.Механика и лазера сто пудов не причем. |
Александр, а CD читает нормально? если да то 214837 прав.
И вообще тема висит довольно давно и никакого движения с твоей стороны.  |
Max_62 Участник Сообщения: 101
| genam писал: | Может и процессор херовый,недавно был аппарат,на mt1389, все работает а на mp3 не читает принципиально, хотя vcd cd dvd читает без проблем, после замены проца все пошло, еще может быть вариант кривой прошивки,память затри на ff
может помочь! |
Вранье! Вы уважаемый проц перекидывали или всю плату?
Если он мр3 не читает, то и СиДи читать никаким раком не будет!
У головы два диода (сд и двд), и у проца 2 порта под голову.
мр3 декодируется программно. А читается как сд! Прошивку менять, а не еерrom затирать. |
| Max_62 писал: | | genam писал: | Может и процессор херовый,недавно был аппарат,на mt1389, все работает а на mp3 не читает принципиально, хотя vcd cd dvd читает без проблем, после замены проца все пошло, еще может быть вариант кривой прошивки,память затри на ff
может помочь! |
Ну не надо так критично: "ти такой умный,тебе череп не жмет"- Гиви Зурабович.
Пару дней назад, в HT-125 была похожая проблемма, но не замена лазера с механикой и шлейфом( с полностью рабочего аппарата), ни замена епромки и флешки (с него же) ничего не дала. Перекид МТшки - и все решено, но почему, ужо желания разбираться небыло.  |
igor-osa Участник Сообщения: 120
у меня была такая проблема с двд Ролсен .благо было с чего перекидывать чтоб найти проблему .не повериш оказался блок питания |
comporator-читай внимательно записи там я уже писал что СД не читает.Провели все процедуры по прогреву,охлаждению и т.д всё что в голову может прийти.Упёрлись в проц.Не писал т.к ждал должны принести донора но до сих пор нет.Принесут - отпишусь |
Пару дней назад, в HT-125 была похожая проблемма, но не замена лазера с механикой и шлейфом( с полностью рабочего аппарата), ни замена епромки и флешки (с него же) ничего не дала. Перекид МТшки - и все решено, но почему, ужо желания разбираться небыло. [/quote]
!!!Я об ентом, может у тебя этот случай, вобщем будем ждать твоих результатов.  |
MAX_62 А ТЫ В КУРСЕ ,что так называемые кодеки находяться именно в проце,процессор аппаратно декодирует сигнал и DVD и CD И MP3, FLASH
программно подключает тот или иной кодек, есть процессоры которые вообще не имеют mpeg4, так что,прошивкой можно за***рить mp4?
Другое дело проц имеет набор кодеков ,но они блокированы программно, вот тогда твоя флэшка как раз и нужна!Учите материальную часть проффессор, меньше бить будут ,в том числе и клиенты! |
genam:appl:
Добавлено 31-01-2008 08:29
halava Гость 81.222.*.*
у меня точно такая проблема с sitronics dvd 133x только ещё также не читает vcd и mpeg4,проц менять не пробовал остальное всё перекопал. |
Прошло достаточно времени но думаю не тактично оставлять назаконченую тему.Донора не дождались.Магазин забрал аппарат до лучших времён.Когда опять принесут с донором поменяю проц и доложу. |
