Svitch Моряк Сообщения: 813
Привет всем, прошу не относится негативно. Состав аппарата:
проц..MT1389QE при загрузке диска через сек 15 пишет нет диска. Почистил лазер, нет результата. Точнее, лазер светится красным лучом, а моторчик который крутит диск, не крутится. При загрузке диска питание моторчика 0,1вольт. Моторчик поставлял, все равно также. Микросхема загрузки моторчика А5888S. Что может быть причиной?. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1288
Ну дык голова! К стати а какая она там стоит? |
| Васисуалий писал: | | К стати а какая она там стоит? |
Если имееш ввиду лазерную головку, то она;
KHM - 313AAA
23262VD
531639 |
Ну вот и подкинуть бы ее... И к стати шлейфик надо бы проверить, а лучше просто подкинуть потому, что однозначно судить об исправности шлейфа или головы можно только после замены.  |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 650
Svitch, 1.Убедится в исправности загрузчика ( сними" траверсу" и подкинь на любой рабочий аппарат с аналогичной оптикой)
2.Шлейф (уже писали) часто просто не контачит.
3.Откинь питание звуковой платы (оставь питание платы процессора)
4.Драйвер...заменой. |
Olger Участник Сообщения: 109
А5888S сильно греется?
Какое сопротивление моторчика? |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 807
Ребята всем спасибо за совет,вот только что проверил шлейф на новый.Кажеться лазер придется выбросить.А в наличии у нас в городе нет такого моделя лазеря.Кстати еше какой модель лазеря подходит на этот модель.?(KHM - 313AAA
23262VD
531639) |
Евгений Азанов Участник Сообщения: 53
KHM-310AAA ставили неоднократно. |
| Евгений Азанов писал: | | KHM-310AAA ставили неоднократно. |
а здесь не 310 а 313.Но помоему они одинаковы. |
я про это и говорю, что вместо 313 ставили 310 и наоборот. |
alex411 Новичок Сообщения: 26
вместо 313 и 310 ставил sf -hd 62 всё корректно работает |
Ребята всем спасибо огромное, только сегодня принесли по заказу PickUps HD-62 поставил,все заработало.  |
