Д/К Elenberg HT-115 очень тихий звук после ремонта
Mind_str
22-11-2008 17:52
Попал ко мне неисправный DVD проигрыватель Elenberg HT-115 после прослушивания на максимальной громкости на колонках меньше допустимого сопротивления (6 вместо 8).
Симптомы - никаких признаков жизни...
Явными неисправностями явились: взрыв одной TDA7269A (на которую и были нагружены колонки) и четырёх предохранителей (F1,F2 и двух, которых на схеме я в упор не нашёл).
После замены выше перечисленного внешне ничего не изменилось. Далее последовала замена N2 (9014) и IC7 (TL431) в стабилизаторе напряжения 5В и пропайка двух сгоревших дорожек, результатом которой стало практически полное оживание проигрывателя. Теперь он читает диски и даёт видеосигнал. Проблема осталась в звуке - он совсем тихий и не громкость его не регулируется. Сигнал пропадает на IC1 (PT2323) и IC2 (PT2322) (цифровой регулятор громкости и процессор эффектов), в обход их появляется громкий нерегулируемый звук. Микросхемы управляются цифровыми сигналами SCL и CDA, идущих напрямую с процессора. Питание на микросхемах 7,5В вместо 9В. На обеих шинах (SCL и CDA по 3.3 вольта).
Вопрос в том, как проверить наличие сигнала на SCL и SDA и исправность двух выше описанных микросхем.
Спасибо.
Добавлено 22-11-2008 17:53
Схема его кстати есть на вашем сайте
Paganel
22-11-2008 19:52
Mind_str писал:
На мысли с питанием разобраться - не наводит?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Д/К Elenberg HT-115 очень тихий звук после ремонта
  • Автомагнитола Elenberg - тихий звук
  • SAMSUNG MAX-KJ650 тихий звук.
  • PHILIPS AZ1140/00 Тихий звук
  • Муз.ц. SAMSUNG MAX-L82 - тихий звук, нет рег. громкости.
  • Nakamichi TD-45z тихий искаженный звук на выходе
