Elenberg HT-115, - звук только в L и R в других каналах звук
Список форумов » DVD
kirill-yaroslav
Гость 217.148.*.*
20-06-2007 20:18
Проблема такая, у Elenberg HT-115 играет только две колонки L и R, только в режиме тюнера играет еще сабвуфер. Пробовал разные диски, даже на лицензионых все равно играет в стерео режиме, смотрел настройки все в норме, даже сбрасывал в заводские- безполезно. Проверял УНЧики на TDA7269A все целые.
Андрей6968
20-06-2007 21:49
Сбрось все настройки по паролю ,пароль читай в инструкции,не поможет -меняй проц с переключателем-PT-2323-S,PT-2322-S,а если живешь в Москве УНЧ в сборе-350 р.по пересылке-+50%+/-.
Павел.0077
20-06-2007 22:31
диски не 5.1 поэтому звука нет.а reset точно делал?
kirill-yaroslav
Гость 217.148.*.*
21-06-2007 09:50
Reset делал, диски точно с записью звука 5.1 уже провереные.
pelMAN
мордвин
21-06-2007 17:17
После сброса выставил систему пролоджик?
Если бы у тебя был убит один из оконечников, то звука вообще не было бы.
РТ2322 и 23 вообще не разу в моей практике не вылетали.
На плату УНЧ все звуки приходят?
AS
22-06-2007 12:06
После сброса будет только стерео. Для получения звука 5.1 в сетапе включить пролоджик, как и отметил pelMAN.
Список форумов » DVD » Elenberg HT-115, - звук только в L и R в других каналах звук
  • SA-VK81D звук на 3-х каналах
  • Pionner DV-5600K. Отсутствует звук во всех каналах
  • PANASONIC DVD A330 звук только в цифровом выходе
  • Слабый звук с саба Elenberg ht-450
  • DVD ELENBERG 2402 не воспроизводит звук с МП3 дисков
