meandr Участник Сообщения: 99
Поступил в ремонт с отсутствием звука на АС.При осмотре обнаружил что разъем TJC3 (SCL,SDA,MUTE) перепутан и включен на сервисный(TXD,RXD).Включил правильно,но звук не появился.В АС только шипение.Управление по шине есть,блок усилителей исправен.(проверялся на другом аппарате)Звуковой сигнал на коммутатор приходит,выхода нет.Что может быть,прошивка?  |
megavolt Участник Сообщения: 817
а с предусилителей сигнал доходит? |
На входах PT2323 сигнал есть,на выходах уже нет. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 467
И до микрухи шины доходят?
meandr, слей пожалуйста прошиву. |
До микрух шины доходят.Я менял платы с другого аппарата.Прошивку слить пока не могу. |
А чистить еепром не пробовал? |
Андрей6968 Забанен  Сообщения: 34
Попробуй сброс с пульта,может завис звуковой проц.Было несколько раз ,иногда помогает. |
Андрей6968,как сделать сброс с пульта? |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 650
meandr, Войти в меню настроек (кнопка "setup" на ПДУ)
В верхней строке (символов) выбрать "экран с галочкой", спуститься до нижней строки(по умолчанию,"defolt") в выпавшем меню,
выбрать её, вправо, ок.
Манипуляции проводить без диска в аппарате(иначе этот пункт меню недоступен).Успеха. |
mera Участник Сообщения: 42
Ко мне попал такой же аппарат с такой же проблемой Даже разъем был перепутан подобно. И решилось все правильным включением разъема TJC3 и сбросом всех настроек как описал тебе Meandr. |
Aleks23 Участник Сообщения: 30
проблема заключена в микросхеме дисплея поразительно но факт
если отключить разъем(дисплей) от платы MTK1389
то звук появится дальше сам делай выводы удачи
прошивку дать можно но нехватает информации
скорей у тебя короткая плата из последнего выпуска это стандандартная неисправность |
