Elenberg HT-111. Проблема со звуком.
Список форумов » DVD
MasterL
Гость 81.28.*.*
14-07-2006 12:19
Работают только каналы R и L. По SR, SL, C и SW тишина. Причем R и L работают так, какбудто колонки лежат в каком то чугунном бачке... Дикий эффект эха, слов не разобрать. Изображение нормальное. Напряжения в норме. Микрухи усилителя все заменил. На плате процессора греются MT1336E, MT1379GE и KHTEK DA1196, но палец терпит. Что такое может быть? ЦАП так может сгореть, да?
zerbino
14-07-2006 12:25
MasterL, возьми пульт. Нажми SETUP. Зайди в настройки звука.
Откроешь для себя много интересного. помираю со смеху!
MasterL
Гость 81.28.*.*
14-07-2006 12:28
Пульта то у меня и нет... В этом чтоли вся проблема?
MasterL
Гость 81.28.*.*
14-07-2006 17:51
Настройки для звука изменил. Звук пошел нормальный, но всеравно только из двух динамиков. Не вижу в меню выбора для типа акустической системы. Сброс настроек на настройки по умолчанию есть у него? Или может у кого инструкция хотяб не аглицком есть?
Не, все путем. Разобрался. Нашел где 5.1 включить. Проц сильно греется. Нормально это?
prof75
Сан Саныч
15-07-2006 06:47
Нормально
Список форумов » DVD » Elenberg HT-111. Проблема со звуком.
  • Elenberg HT-111. Проблема со звуком.
  • ELENBERG DVDR-610 Проблемма со звуком
  • BBK DK1010S, проблема со звуком.
  • Erisson DVD 011 проблема со звуком
  • DVD RAINFORD DVD-4110. Проблема со звуком.
