Led Участник Сообщения: 419
Аппарат с DivX. Состав :
Проц MT1389DE\0551-EEA\FL272410
SDRAM IC42S16400-7TG
Flash FUJITSU MBM29LV160B(E)
Driver AM5888S
Laser KHM313
При включении пишет тупо : disk.Больше никакой реакции.Башкой не дергает,Sled-ом не ерзает,на кнопки не реагирует.Напряжения на проце в норме,FLASH считывается.
Память читал,обнулял,без толку.Отпаивал ножки питания УНЧ,то же.На 5й и 6й ногах памяти красивые импульсы,даже слишком красивые,стоят - не шелохнутся,не только как обмен в момент включения,а постоянно.Пробовал шить FLASH другими прошивками,нет даже индикации,может не подходят?Короче,запутался совсем,хорошо,хозяин терпеливый  |
Profyguy Участник Сообщения: 230
| Led писал: | | На 5й и 6й ногах памяти красивые импульсы,даже слишком красивые,стоят - не шелохнутся,не только как обмен в момент включения,а постоянно. |
Led, попробуй махнуть EEPROM-ку. Такое чувство, что проц в нее стучится, а ответа нету. Удачи!  |
Profyguy, EEPROM читается и пишется без ошибок,вряд ли этот случай. |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 807
Led, похоже ответ напрашивается сам собой - МТК в ауте(хотя....?)  |
gavrykgsm, похоже,хотя надежда умирает последней.
А сливаться-прошиваться проц в ауте может? |
Valentin Участник Сообщения: 295
проверь порты кнопок на МТК-шке на "короткое" |
alf Участник Сообщения: 606
попробуй оперативку махнуть-в грозу часто летит... и симптом похожий |
ip Новичок Сообщения: 24
похоже на сбой пзу.я в таком случае пока заведомо исправную прошивку не залью ничего не предпринимаю |
Новых Григорий Участник Сообщения: 355
| gavrykgsm писал: | Led, похоже ответ напрашивается сам собой - МТК в ауте(хотя....?)  | Однозначно,как то столкнулся тоже,махнул МТК с другой платы(потел полдня,больше не хочу,выхода не было),там плату обломили,все поехало,но не факт конечно |
ip, ПЗУ это EEPROM или IC42S16400-7TG ?Заведомо рабочей прошивки нет,нет и оперативки на подброс,у нас найти невозможно..
Valentin, порты кнопок вроде не на МТК,а на РТ6312.Проверял,пробоя нет.Отдам,пожалуй,аппарат,ни хрена я в своих условиях его не подниму. |
Это IC42st......Пойдет ЛЮБАЯ от DVD,лишь бы к-во ног совпадало-Понимаю что дикость,но до сих пор прокатывало ,махнул уже под сотню их! |
alf, надо будет попробовать  |
Уважаемые господа участники! Я хоть и не борец за чистоту терминов,однако следует упорядочить название микросхем памяти в DVD-проигрывателях,дабы не возникало разночтений и непониманий
1. EEPROM или электрически многократно перепрограммируемая ROM(ПЗУ) : в DVD бывает серий c24XX.
В данной памяти сохраняются пользовательские настройки.Работать с этой памятью можно программатором PONY и др.
2.FLASH-память : содержит программу работы DVD-проигрывателя.Работать с этой памятью можно программатором MTKtool.
3. RAM-память(ОЗУ) : в DVD-проигрывателе бывает одна микросхема или две(в зависимости от схемотехники аппарата).Нужна для предварительного запоминания считываемой с диска информации с последующей обработкой кодеком(так называемый "буфер").
Понимаю,что все это давно всем известно,однако предлагаю ПРАВИЛЬНО пользоваться терминами,чтобы не вводить многих новичков в заблуждения.  |
