Не включается Elenberg EF-22-45
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Russ74
24-01-2007 21:32
Проблема такая: Когда аппарат принесли он еще пытался вкючиться, а винда пределяла его как съемный диск, но зайти на него было нельзя. После попытки апгрейда, он вообще перестал определяться как диск, хотя система видит устройство и пытается поставить на него дрова(что-то вроде Recovery...). Блин, обидно, неужели ничего нельзя сделать? Поделитесь, кто сталкивался...
Aleks23
24-01-2007 23:01
А вообще с ёлинбергами всё просто и быстро.
если включ-ся, то устанавливаем прогу-апгрейдер (в комплекте идёт), цепляем к компу, запускаем прогу, ждём,....через минут 10-13 в появившемся окне жмём ОК(стереть всё нахрен), опять ждём,....заливаем самый тяжёлый металл(мр3) и имеем праздник счастливого клиента!!! Это уже обсуждалось обрати внимание на то что 10-30 минут будет дрова подгужать
Russ74
25-01-2007 22:48
Проблема была в буке. Пробовал на другом компе-все пошло. Хотя... есть еще один аналогичный аппарат. Попробую. Отпишусь. Спасибо.
Russ74
29-01-2007 21:57
Сделал оба аппрата и вот чем бы хотел поделиться... Один из плееров после неудачного апгрейда престал даже индикацию подключения к компу выдавать, и оба не хотели видиться съемными дисками. Прога их не видела, часами могла махать кисточкой. Получилось так: Для устройства, определенного виндой, нужно поставить дрова через мастера, дрова лежат в папке к данной модели(прилагаются). и только после того как устройство успешно установлено, запускаем прогу-апдейтер. Может кому пригодиться.
Observers
31-01-2007 15:43
Aleks23, плагиат! улыбка
ещё я тогда забыл добавить, что при подключении к компу нада держать кн. плей, пака не установятся дрова рековери... улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Не включается Elenberg EF-22-45
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Elenberg EF-22-25 2G не включается.
  • МР3 плеер Elenberg EF30 не включается (завис)?
  • MP3 Плеер Elenberg EF-50-BK-1G
  • Как прошить Elenberg EF-50-BL-1g
  • Elenberg EF-50-BL-1g прошивка
