Elenberg EF-22-25 2G не включается.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Wasja99
22-09-2008 08:33
Elenberg EF-22-25 2G при включении моргал лампочкой и всё Подключался к компу, виделся как съёмный диск. При попытке перешить его прогой, которая с ним идёт в комплекте она выдала после долгих раздумий (2-3 минуты):
Картинка в файле.
С тех пор плейер компом не видится.
рёв в три ручья Начинает видеться только во время применения этой проги. Она (однако) перегружает проц плейера в режим прошивки флеши. Но при обращении к нему (съёмному диску)
просит вставить диск в дисковод....
Т.е. раньше можно было пользоваться плейером, как флешкой, а теперь совсем погиб. Пропайки, промывки и т.д. не помогают. в ремонте он не один с такими симптомами.
Как это лечить?
Добавлено 22-09-2008 08:36
Забыл прицепить
Забыл прицепить
makstel
02-12-2008 01:11
Wasja99,
"Превышен таймаут семафора"- говорит о том "есть проблемы при обращении CPU к NAND Flash памяти.
Тщательно и аккуратно пропаяй все выводы м/с NAND Flash.
Переведи плеер в режим принудительного перепрограммирования.Запусти Утилиту и "шей".если м/с памяти рабочая.
На CPU STMP350x Sigmatel в I-net-е есть полное описание "фирменное",хотя и на английском языке.
Павел.0077
03-12-2008 22:30
Это как?
Dpushkarev
Wasja99 , у меня та же проблема .
Тебе удалось её решить ?
Wasja99
14-01-2009 17:39
Dpushkarev, нет.
Было ещё несколько таких, которые я сгубил окончательно перепрошивкой. (см выше)
рёв в три ручья
biZZobraZZnik
16-01-2009 03:05
Wasja99, а ты пробовал на других компах?????? Ошибка "Превышен таймаут семафора" может быть из-за дефекта железа (софта), и появляться только на отдельно взятом компе.
Также попробуй другой USB провод взять и вставляй его только в задние USB-порты (можно в разные потыкать для верности). И виндовс желательно иметь самый обычный XP SP2(SP3), а не какую-нибудь "пионерскую" сборку, типа "Фильки" или чего-нибудь похожего (Windows XP с интегрированым SP3, тоже приравнивается к "Фильке", ввиду своей самопальности).
Но лучше, конечно, для начала просто на другом компе попробовать.
Klupp
Wasja99 писал:
Dpushkarev, нет.
рёв в три ручья
Буквально сегодня издевался над EF-22-25-128.
1. Поменял прошивку 1.3.1 на 1.8.1. Прошло нормально, фирмварь обновилась.
2. Черт дёрнул пересадить вместо чипа на 128MB чип на 1GB, выпаяный из доставшегося по наследство учахшего NONAME плеера. Пересадил.
3. Попробовал прошить 1.3.1. Фокус не вышел, застряло с ошибкой "Превышен таймаут семафора".
4. Любые дальнейшие попытки залить 1.3.1 либо 1.8.1 кончались точно так же плачевно.
5. Возвратил флешку 128MB назад в надежде на исходный вариант. Плеер не включился.
6. Попробовал по новой залить прошивку 1.8.1. Залилась. Но как-то криво, диски видны, плеер молчит.
7. Попробовал прошить 1.3.1. Выдало ошибку "Превышен таймаут семафора".
8. После ни 1.3.1, ни 1.8.1 так и не смог залить, все та же ошибка.
9. Прикинул, попробовал надурить, подсунул софт для EF-22-45. Софтом плеер не определяется.
10. Повторил попытку с принудительной заливкой фирмвари, зажав кнопку "Пуск" еще до втыкания в порт USB и аж до победного конца. Плеер обнаружился, залилась фирмварь 1.6.3 от EF-22-45. Появился 1 диск (в EF-22-45 нет MMS/SD), плеер стал включаться от аккумулятора, но,естествеено, без воспроизведения.
11. Снова воткнул в комп, попробовал залить 1.8.1. Сначала отрапортовало, что у меня 1.6.3 (естественно, не родная), но потом преспокойно залилась родная 1.8.1. Плеер ожил.
12. Почесал репу, пересадил снова 1G чип и повторил с ним п.п. 10-11. Плеер ожил и полноценно заработал.
В результате имею вместо EF-22-25-128M с прошивкой 1.3.1 полноценный EF-22-25-1G с прошивкой 1.8.1.
Вот такая история.
Wasja99
21-01-2009 06:52
biZZobraZZnik,
У меня "бук" на столе с лицензионной виндой. Никакими удлиннителями USB не пользуюсь. И с железом и софтом никаких проблем нет.
Klupp, Твои изыскания пошли на пользу. После прошивки плейера фирмварью от EF 22-45 он ОЖИЛ!!!! а потом и родная прошива 1.8.1 залилась безо всяких "симафоров"!!! УРАААА!!!
Спасибо за совет! улыбка
Klupp
Wasja99 писал:
Рад, что помоглось.
Обрати внимание на: http://startechnique.com/MF364B.html подмигивание
Beeliner
17-02-2009 07:55
У кого есть (был) такой аппарат, посмотрите частоту кварца.
У меня сейчас лежит такой.
Перестал включаться - кто то снял кварц.
Я установил 24,235Мгц (примерно так предположил, взял какой был в наличии) - удалось использовать как флэшку и кардридер до 4Гб SD (SDHC не поддерживает).
С горем пополам удалось найти прошивку и перепрошить (таймаут семафора). Теперь включается как плеер, что-то сигналит разноцветными LED, но звука нет.
Предполагаю, что частота кварца не та. У кого есть - посмотрите. И если есть - инструкция пользователя, не понятно, что он сигналит.
Wasja99
25-02-2009 11:07
Кварц 24000
Если нужна схема - вышлю на емейл.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Elenberg EF-22-25 2G не включается.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Не включается Elenberg EF-22-45
  • МР3 плеер Elenberg EF30 не включается (завис)?
  • Elenberg EF-50-BL-1g прошивка
  • MP3 Плеер Elenberg EF-50-BK-1G
  • Как прошить Elenberg EF-50-BL-1g
