jim Новичок Сообщения: 7
Появился такой дефект: при первичном заливе воды ее видимо заливается больше, чем надо, она начинает сочиться в щель под передней крышкой. Жена утверждает, что по времени(и по ее памяти) насос работает дольше, чем при нормальной работе. Я посмотрел устройство уплотнения, похоже цель достижения полной герметичности там не ставилась, видимо до этого уровня вода просто не должна доходить. Спецы, подскажите, куда копать? Может датчик какой отказал? В технике не чайник, но с посудомойками не приходилось дела иметь. Может мануал есть какой по этим делам? Марка Elenberg DW500, понимаю, что бренд тот еще, но функции свои доселе исправно выполняла :-) Буду рад любым рекомендациям! |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Прессостат механический ? |
Я ее еще не разбирал. Что такое прессостат уже начитался в форуме, но как выглядит и где находится, пока не представляю. Вот перед разборкой и хочу получить базовые рекомендации. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
jim, рекомендация одна и самая главная.Позвони тому,кто знает,что такое прессостат,как он выглядит и где находится.
Добавлено 06-01-2008 20:45
в ТВОЕЙ провинции(см. профиль) мастеров предостаточно. |
| serviceman писал: | | jim, рекомендация одна и самая главная.Позвони тому,кто знает,что такое прессостат,как он выглядит и где находится. |
Совет хороший, но слишком примитивный :-) Вот по технике бы... Я когда-то не знал, что такое ОЗУ, а теперь это моя профессия. |
Мой совет , поищи поиском. Что есть твой китаец - х.з , поэтому просто поищи по помойкам и см. |
| valerievich писал: | | Мой совет , поищи поиском. Что есть твой китаец - х.з , поэтому просто поищи по помойкам и см. |
Уже :-) Поэтому и понял, что такое прессостат. Ладно будем разбираться. Неприятно удивило высокомерие другого участника форума. К Вам не относится. Спасибо! |
jim, если тебе не понравился совет насчет МАСТЕРА,то пойми одно-мы тебя научим ремонтировать свою помойку,соответственно лишим куска хлеба нашего московского коллегу.Так правильно будет???
Здесь форум мастеров,а не их клиентов. |
Serg52 Гость 62.68.*.*
Пока до ремонта посудомоек не доходил,но по опыту,-возможно,имеется датчик уровня. |
| Цитата: | | по опыту,-возможно,имеется датчик уровня |
браво Serg52, !!!!!
Вот только опыта не хватает,чтоб понять,что датчик уровня от прессостата,о котором здесь говорят ничем не отличается! |
| serviceman писал: | jim, если тебе не понравился совет насчет МАСТЕРА,то пойми одно-мы тебя научим ремонтировать свою помойку,соответственно лишим куска хлеба нашего московского коллегу.Так правильно будет???
Судя по быстроте перехода на ты, Ты, мой дорогой Мастер, похоже салага, из разряда тех, что отпавшие вилки прикручивают. Мне за твоих клиентов не страшно, у тебя их всегда много будет. Не трудись клавиши топтать, нагревай клиентов... Один ник чего стоит - Прислужник :-) |
robocop Участник Сообщения: 1243
jim, | Сообщение Администрации : | Еще одно хамское выскавание в адрес модератора-будет БАН |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
jim, Обращение на Ты на этом форуме принято как норма. Если тебя эта норма не устраивает - никто здесь не держит Со своим уставом как говорится Ну а по поводу твоих характеристик - читай пост выше..
Короче - Обращайся в НСК... |
Если кому-то еще интересно, проблема была в датчике уровня. Его конструкция проста, но не оптимальна. Маленький бачок соединен с моечной камерой шлангом.Действует принцип сообщающихся сосудов, всплывает поплавок, размыкается микрик. На дне бачка скопился слой грязи и перекрыл отверстие. Произошло это после года эксплуатации. Вывод: такая конструкция требует техобслуживания хотя бы раз в год во избежание проблем с соседями. |
jim, судя по принципу бачка к унитазу у тебя истинное говно.Не дай бог такое купить.
Если ты не путаешь с аквастопом. |
| valerievich писал: | jim, судя по принципу бачка к унитазу у тебя истинное говно.Не дай бог такое купить.
Да нет, не путаю, нет там другого, правда на этом бачке есть еще один микрик, который срабатывает при более высоком уровне воды, вот это видимо китайский аквастоп :-))) Учитывайте, что это изделие из разряда low price, моет прилично, а вот тех. исполнение по принципу "как бы подешевле". |
Прессостат нормальный универсальный меньше 5-ти баков стоит. Во эльдорасты экономят ! |
