Elenberg DVDR-610 OPEN-CLOSE-LOAD
Список форумов » DVD
heen
11-10-2008 15:09
Неадекватен. Во время PLAY неожиданно выбрасывает лоток и пошло OPEN-CLOSE-LOAD. Концевики на приводе ОК, поменял кнопку, подозрение на проц на морде PT6319. На сайте производителя (princeton.com.tw) заявляют, что такую IC не знают. Очень похоже на 6312. Может, кто сталкивался?
ник занят
11-10-2008 17:40
Что с питанием ? При заниженном может такие глюки выкидывать.
Пётр
11-10-2008 20:15
heen, кнопка на морде любая может такой дефект выдавать, так-что меняй их все. И помой спиртом или спецочистителем между ножками микрухи куда клава подключена.
214837
12-10-2008 07:29
heen писал:
Идет такая ИМС,в наличии у нас 94 рубля-летит часто.
ФАРТ
12-10-2008 08:19
Daewoo DV-3000 MT1379GE MT1336E BA5954FP PT6319LQ
Elenberg DVDP-2448 MT1389FE PT7954 PT6319LQ
Elenberg DVDP-2450 MT1389FE-C PT7954 PT6319LQ
Шлейф пробовал отключать?
heen
12-10-2008 16:52
Питание чуть ниже 4.89в, 3.23в, во время сбоев не просаживается, насчет кнопок не думаю, хотя напряжение на кнопках гуляет, промыл ацетоном первым делом. Может показалось, дефект стал реже. Шлейф от морды отключал, но аппарат не включишь, т.е. даже при открытом лотке в момент включения без шлейфа аппарат закрывает лоток и переходит в standby. Поищу PT6319, отпишусь.
Пётр
12-10-2008 18:00
напряжение на кнопках гуляет. heen, дык отключи их во время работы (дорожку разреж и перемычку навесь) - половина вопросов отпадёт.
или ножку у PT приподними, а управляй пультом.
heen
12-10-2008 18:14
Согласен, завтра попробую, правда, пульта нет, но включить получится и без.
heen
13-10-2008 17:38
Ребята, всем спасибо, PT6319=PT6312. Аппарат честно отработал 10 часов без сбоев.
Список форумов » DVD » Elenberg DVDR-610 OPEN-CLOSE-LOAD
  • двд ROLSEN RDV-730 неработает open&close
  • THOMSON DPL913VD . Не работает кнопка OPEN/CLOSE
  • THOMSON DVD430T . Не пашет OPEN/CLOSE на морде
  • Elenberg DVDR-610 питание 3,3v
  • DVDR Elenberg-610 оптика
